flussimetro macchina per caffè
Buonasera amici del forum, volevo sapere come provare un flussimetro a turbina istallato su una macchina per caffè saeco mod. incanto, in quanto sospetto che a difettare sia lui
se è quello che penso io non è un flussimetro ma un flussostato, in
pratica dovrebbe aprire e chiudere un contatto al passaggio dell'acqua,
di solito hanno un piccolo rilevatore attaccato sulla carcassa e comunque
dovrebbero esserci due fili attaccati, essendo sostanzialmente un
interruttore stacca i due fili lato scheda e provalo con tester su ohm,
al passaggio dell'acqua dovrebbe chiudere il contatto
Lo strumento è un misuratore di portata a turbina, aprendolo all'interno vi è una ventola che gira secondo la velocita del flusso dell'acqua aspirata , trasmettendo la velocità a un piccolo sensore ,da cui escono 3 fili http://image.made-in-china.com/2f0j00ue ... wmeter.jpg il misuratore è come più o meno come questo
ripeto non credo sia uno strumento di misura nel senso più stretto del
termine perché dovrebbe avere un qualcosa dova si possa leggere la
misura, ma un dispositivo in grado di leggere la quantità di acqua che
vi passa dentro e di conseguenza aprire o chiudere dei contatti, in ogni
caso ti serve un tester
Quella innocente macchinetta nasconde tecnologia evoluta, il flussimetro è un generatore tachimetrico, probabilmente attraverso un magnete un sensore ad effetto di hall traduce in impulsi il movimento della girante.
Sapere che componente è annegato nella plastica è impossibile da sapersi, cmq quando è collegato alla macchina dovrebbe avere una massa un alimentazione probabile sui 5v e un piedino che quando ruota la girante contenuta nel sensore dà una tensione che si alterna fra 0 e 5V.
Sia chiaro che i valori sono indicativi, solo dallo schema che possiedi riesci a vedere la piedinatura e le tensioni in gioco.
