rendere resistente all'umido truciolato laminato ikea
clemens
Messaggio da clemens »
Buon giorno,
ho preso un mobile da bagno ikea Bullaren che sfortunatamente dopo circa un anno ha iniziato a far vedere i segni dell'umido (rigonfiamenti sui bordi, con le lamine non più vicine, ovvero si vede un poco il truciolare).
Per fortuna mi hanno sostituito i pezzi senza troppi problemi, solo che anche i pezzi nuovi ovviamente rischieranno di avere gli stessi problemi.
C'è qualche modo grazie al quale io possa rendere il truciolare più impermeabile e meno "assorbente", di modo che resista meglio all'umidità del bagno?
Grazie mille,
Clemente
il truciolare sta all'umidità come la benzina sta sul fuoco ............ :lol:
gli basta sentire l'odore dell'acqua per gonfiarsi, aspetta che si gonfi
di nuovo e fattelo cambiare con qualcos'altro al limite con mdf laccato (bene)
al limite potresti bordarlo con un profilatino in alluminio con un lato
stondato in vendita in molti brico ............. però non rispondo del risultato
clemens
Grazie mille per la risposta velocissima.
Pensavo si potesse trattare il truciolato in qualche modo. In realtà mi aspettavo che lo facessero loro visto che il mobile è da bagno.
Proverò con i profilatini in alluminio.
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
http://it.wikipedia.org/wiki/Paraloid_B-72
puoi provare col paraloid
è una resina in grani.
si lascia una notte in un bagno di solvente (ideale il diluente nitro )
il giorno dopo si mescola bene e si pennella/spruzza/versa sul prodotto che si intende impregnare.
il solvente serve solo per rendere liquida la resina , una volta assorbito il prodotto il solvente evapora e resta la plastica che è penetrata nei pori del materiale.
io l'ho usato tra l'altro su del ferro per calcestruzzo , dopo quattro anni che è esposto alle intemperie non è ancora arrugginito.
io l'ho trovato qui..non costa molto.
il sito è in ristrutturazione , per cui non trovi il prodotto ...se ti interessa telefona...
http://www.tuttorestauro.it/index.htm
g. Marx
clemens
Grazie mille, non conoscevo il prodotto. Di certo lo proverò.
