Dima per bussole eccentriche
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Buongiorno
Appena riesco a liberare il laboratorio, devo cominciare i mobili per la cameretta della bimba.
Ho intenzione di utilizzare i bussolotti eccentrici, quindi ne dovrò utilizzare tantissimi. Mettersi a misurare e tracciare per ogni bussolotto è una cosa assurda così stamattina si è accesa la lampadina (Edy, l'aiutante di Archimede Pitagorico).
Ho rovistato nel "cassetto delle cose che potrebbero servire" ed ho trovato un foglio di bachelite da 7mm di spessore
Uploaded with ImageShack.us
Ho tagliato questi due pezzettini con la mia "maxicircolare" per metalli non ferrosi
Due fori filettati 4MA per bloccarli assieme a 90°
dal lato superiore un foro da 15mm
dal lato inferiore un foro da 8mm
Un mezza oretta di lavoro ed ecco il risultato
Visto che funziona bene, appena ho due minutini lo rifarò in metallo, rifinendolo meglio.
Spero possa tornare utile
ciao a tutti
Mario
Ottimo contributo, anche io sono un fan delle dime, potresti postare le
misure dai bordi a cui praticare i fori ?
C'è da dire però che spesso questa ferramenta ha misure diverse
a seconda della ditta che la produce
kraykreskap
scusa il ritardo per la risposta ma con una pioggerellina è andata in tilt la centralina Telecom e tutto il rione è rimasto senza telefoni per due giorni (non oso pensare che succederà appena pioverà sul serio)
Non ho messo le misure proprio perchè esistono perni e bussole di dimensioni differenti.
Quelle che uso sempre hanno queste misure:
dal bordo al centro foro bussola 25mm
dal bordo al centro foro per il perno 9mm
è chiaro che ognuno dovrà ricavare le misure in base a quello che acquisterà
Comunque devo aggiungere una cosa che ho notato usandola:
la bachelite per il foro bussola è ottima perchè non si rischia di rovinare la punta forstener
mentre il foro per il perno, ho notato che si consuma, quindi a breve non sarà più precisa, così ho deciso di modificarlo mettendoci un bussolotto di metallo come quelli che ci sono nelle dime per spinatura e di raddoppiare lo spessore per evitare che il foro non venga perpendicolare.
spero sia utile
Mario
perfetto grazie
