Puzza in bagno..
chiodo92
Puzza in bagno..
Messaggio da chiodo92 »
Buonasera a tutti, abito da poco più di 1 anno in una casa nuova (iniziata metà anni '90 e ultimata 1 anno e mezzo fa).
Ho due bagni, uno al piano terra e l'altro al 1° piano. Con l'arrivo del freddo nel bagno al 1° piano c'è una puzza tremenda, un misto tra fogna e acqua stagnante, mentre al piano terra assolutamente niente.
Dispongo di vasca imhof a cui sono collegati entrambi i bagni. Gli scarichi dalla vasca fino allo scarico wc sono stati fatti all'epoca, mentre gli scarichi doccia, lavabo e bidet li ha fatti il mio idraulico l'anno scorso.
Quale potrebbe essere secondo voi il problema? Grazie
P.S. Ditemi se vi servono altre informazioni per risalire al problema.
italo5
Messaggio da italo5 »
buonasera chiodo92,
in genere si dice che dipenda dalla fogna quando non piove, ma bastava un tubo di sfiato di 4 cm di diametro nella ciabatta che le esalazioni non entravano in casa
Tutti gli scarichi hanno i sifoni... da dove passa la puzza? Non è che, per caso, qualche raccordo non chiude bene,
tipo qualche guarnizione lente, etc. etc.?
Oppure, qualche sifone son funziona perché si vuota?
chiodo92
Lo sfiato fino al tetto c'è, non credo sia quello il problema.
Farò una prova..chiudo tutti gli scarichi tranne uno per una notte, se non sento odore passo al prossimo fino a beccare lo scarico da cui proviene l'odore..almeno restringiamo il campo a uno scarico solo, che dite?
gibor
Messaggio da gibor »
Tappa anche con una spugna o uno straccio il foro di troppo pieno, altrimenti può continuare a passare da lì.
chiodo92 ha scritto:Lo sfiato fino al tetto c'è, non credo sia quello il problema.
Mi pare un ottima idea. Difatti, l'unico che si può controllare visivamente è quello del water... mentre per tutti gli altri sono nascosti.
Io, prima, avevo fatto riferimento a qualche guarnizione lente sui tubi di scarico, perché mi era capitato lo stesso problema in un bagno
e l'idraulico scopri, appunto, che era semplicemente la guarnizione su un tubo di scarico del lavandino che non chiudeva bene: riusciva
a fare tenuta per l'acqua, che era più densa, non per l'aria... o magari, putacaso, la fessura era nella parte superiore del tubo e l'acqua,
non riempendolo mai completamente, non arrivava a lambirla. :)
Naturalmente, in questo caso specifico, la prova non potrebbe funzionare, in quanto, tu tappi il foro di scarico
ed il troppopieno ma se ti passa dal tubo sotto non ci capisci niente... magari, però, per escludere un difetto
nelle guarnizioni potresti fare il test della pressione: chiudi il foro di scarico, riempi totalmente il lavandino,
lo fai scaricare e quando ce n'è rimasta 5 cm ci premi sopra con la ventosa sturalavandini.
Con questa prova, se c'è una guarnizione che non tiene, troverai sicuramente dell'acqua in terra e, a quel punto,
hai già trovato dove è il male. ;)
