presepe in una botte
zaffoni
Messaggio da zaffoni »
ciao qualquno mi aiuti,datemi delle idee,vorrei fare un presepe dentro una piccola botte del vino
potresti ricavare una apertura col seghetto alternativo nella parte
frontale delle botte messa in piedi, poi prendi le misure della circonferenza
in corrispondenza del bordo inferiore dell'apertura da te ricavata, quindi
crei un piano leggermente più piccolo della circonferenza trovata e sopra
a questo costruisci il tuo presepe, alla fine fissi quattro pezzetti di legno
agli angoli della botte e ci appoggi il presepe, se non mi sono spiegato
ti faccio un disegno
zaffoni
Ho capito, ma io vorrei che l' apertura fosse come una finestra a scuro battente, il mio problema è che non so come fare a tenere assieme le assi con la stessa curvatura della botte,e che tipo di cerniere usare
per tenere assieme le assi con la stessa curvatura della botte, prima di
tagliare segni sia nella parte esterna che nella parte interna il riquadro da tagliare,
quindi dal lato interno ci fissi un listello 25x25 di compensato da 4 mm che prenderà
la forma delle doghe e le terrà assieme,
Ultima modifica di mariobrossh il dom 30 dic 2012 9:57 am, modificato 1 volta in totale.
zaffoni
ok al posto dei listelli per la sagoma della curvatura io pensavo a un reggia di lamiera da 0,1 0,2 e assemlare i listelli a parte per essere piu comodo a lavorare,poi montavo il tutto con delle cerniere sull a botte.La settimana prossima mi metto al lavoro.
va bene lo stesso, forse però se tu applichi dopo il sostegno può
diventare più difficile ritrovare l'esatto accostamento delle doghe
zaffoni
La botte ha 3 anelli per essere tenuta assieme,pensavo di usare l'anello che sta a metà dal quale considerando che la circonferenza e circa 160 cm ne ricavo 4 da 30 cm ,sulle quali monto le due antine da 30cm che in luce ho un'apertira di 60 cm.
l'idea non è male l'importante che il resto dell'anello rimane fissato alla
botte per evitare che le altre doghe possano muoversi
