Capicorda doppi
Capicorda doppi
Domanda agli elettricisti.
Si trovano dei capicorda a puntale con una uscita e due ingressi?
Il tipo è questo, ma dovrebbe essere a due ingressi:
se lo scopo è quello di collegarci due o più fili allora lo puoi prendere con
l'ingresso più grosso
gibor
Messaggio da gibor »
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
A parte che non sapevo che esistessero, mi piacerebbe capirne l'utilità, lo scopo per cui si usano, per la crimpatuta ci vuole una pinza apposita?
Grazie a chi lo spiega.
Ciao a tutti.....Carlo
mariobrossh ha scritto:se lo scopo è quello di collegarci due o più fili allora lo puoi prendere con
Poi, però, mi aumenta anche il puntale...
bepi
Re: Capicorda doppi
Messaggio da bepi »
giovanni ha scritto:Domanda agli elettricisti.
doppi di questo tipo qui non ne ho mai visti, o fai come dice Mario o usi quelli che hai linkato Gibor, per i secondi però ci vuole un altra pinza e comunque avrai una sezione maggiore del puntale.
Si, era esattamente quello a cui pensavo. Però, in problema è sempre il solito: il puntale raddoppia...
Spiego da dove sarebbe nata l'esigenza del doppio ingresso.
Dovevo aggiungere un faro ad ioduri metallici nel muro di casa, collegandomi ad un faretto preesistente.
Avevo già messo i tubi di rame e passato i fili,
ma quando sono andato a collegarmi alla morsettiera di quello vecchio era un problema riuscire a farci entrare i
due fili... non tanto perché non ci entravano, ma perché era oltremodo difficoltoso eseguire quella operazione a
4 metri da terra in equilibrio precario su una scala.
Alla fine ce l'ho fatta... ma confesso di aver durato più fatica a infilare e stringere i fili che a fare tutto l'impianto.
Difatti, se la parti spellate dei fili erano corte, non ce la facevo a avvolgerle fra di se, se erano più lunghe mi sporgevano
troppo dai morsetti e poi, nel momento dell'inserimento, battevano e rimaneva dei fili fuori.
Come ho detto, in condizioni normali a terra sarebbe stato semplice ma lassù no. Ecco la ricerca di un capicorda doppio...
però, avrebbe dovuto avere un puntale compatibile con i fori nei morsetti.
bepi
Messaggio da bepi »
come mai tubi di rame?
di solito in questi casi spello i fili molto più lunghi poi li attorciglio per bene
fino a farli diventare quasi dello stesso spessore di un solo filo e poi taglio
alla lunghezza voluta...................... al netto dei 4 metri da terra :)
bepi ha scritto:come mai tubi di rame?
E' un muro antico del 700, l'immobile è notificato e i tubi esterni a vista sono tutti in rame.
Il problema del rame, rispetto a quelli in plastica, è che costa un botto: 65 € per 10 metri di tubo di 16. :( :cry: :evil: :shock:
gibor
Scintilla ha scritto:l'utilità, lo scopo per cui si usano
Da quello che ne sapevo vi era una differenza di costo fra i weidmuller ed i bm (quelli della foto di giovanni) enorme, inoltre mettere due fili nel capicorda risultano meglio assemblati esteticamente con il secondo tipo.
bepi
Messaggio da bepi »
Ah ecco mi sembrava una scelta strana :D . Poi non so se l hai già fatto ma ricordati di meterli a terra.
Scintilla ha scritto:A parte che non sapevo che esistessero, mi piacerebbe capirne l'utilità, lo scopo per cui si usano, per la crimpatuta ci vuole una pinza apposita?
il tipo che ha linkato Giovanni non lo usa quasi più nessuno, comunque entrami servono per connessioni nei quadri o in morsettiera per rendere il lavoro più pulito e non avere filetti che spuntano fuori dai morsetti di serraggio e quindi anche rendere eventuali sostituzioni più facili e veloci. Servono pinze per crimpare per tutti e due i tipi e sono pure diverse.
