Vorrei chiedere consiglio su come coibentare meglio, la mia stanza da letto, la situazione è la seguente:
Soffitto: è fatto col classico solaio con pignatte travetti di cemento armato
poi gettata di cemento, sopra c'è una copertura con tegole a vista appoggiate su travi di legno,
punto più alto 190 cm,
Pareti: una di 5 mt confina con le scale, l'altra con un'altra stanza,
le altre due da 4 mt, una con il salone e l'altra con l'esterno dove c'è anche
il balcone, nella intercapedine della parete esterna c'è solo aria.
Nella stanza con temperature esterne, di 12/13 gradi ci sono +/- 17
gradi ma quando fuori si scende a 7/8 gradi non si superano i 15,
naturalmente stiamo parlando a termosifoni spenti, mi hanno
consigliato, non potendo fare cappotto esterno, di applicare dall'interno
pannelli di styrodur da 3 cm + cartongesso da 1 cm secondo voi risolvo
qualcosa ?
Tank
Coibentare stanza da letto
- °°Giacomo°°
ciao mario,
per prima cosa ti consiglio di isolare il soffitto, questo perchè il calore tende a salire ed i soffitti sono gli elementi che disperdono maggiormente, quindi se hai la possibilità di accedere al sottotetto (non ho capito se è tuo oppure condominiale) io comincerei con l'isolare quello.
prima di isolare le pareti "fredde" con lo styrodur o qualsiasi altro materiale, ti dico subito che 3 cm sono irrisori, comunque meglio di niente sia chiaro, ma con spessori così esigui devi valutare bene che non si formi condensa tra muro e pannello altrimenti si crea muffa
Grazie Giacomo
no il sottotetto non è mio, quindi posso operare solo dall'interno, da quello
che mi hanno detto, lo styrodur va attaccato direttamente al muro e sopra
a questo si avvita il cartongesso, oppure prendere direttamente i
pannelli già pronti però sono più problematici da fissare specialmente al
soffitto
soffitto
