Interruttori orari Perry
Micione
Messaggio da Micione »
Ho installati in vari punti della casa degli "interruttori orari della Perry", questo dovrebbe essere il loro nome, settimanali e giornalieri. Questi timer (per chiamarli più semplicemente) mi servono per accendere e spegnere la caldaia a determinati orari, per accendere e spengnere determinate luci per questioni di sicurezza..... Cominciano però, uno alla volta, a presentare tutti lo stesso problema: se stacco solo un attimo la corrente devo impostare nuovamente orari e programmi, ossia non hanno più autonomia. Mi chiedevo se sono riparabili o se vanno proprio sostituiti e inoltre volevo capire se sono difficili da riparare o da sostituire nell'eventualità. Grazie.
bepi
Messaggio da bepi »
puoi provare a aprirli e cambiare la batteria interna, in alcuni ci sono batterie facilmente reperibili. Sostituirli non è difficile ma ti costa molto di più
Micione
bepi ha scritto:puoi provare a aprirli e cambiare la batteria interna
Per aprirli li dovrò staccare dal quadro giusto? Non sono facili però da aprire o almeno non sembra :cry:
bepi
Messaggio da bepi »
si li devi staccare, guarda quel tipo non l ho mai aperto ma di solito non è cosi complicato. Se riesco vedo di recuperarne uno e vedo come si fa.
Non conosco questi timer, ma ad altri mi è capitato di sostituire le batterie tampone con soluzioni piuttosto economiche.
Micione
Detto onestamente non so da che parte cominciare.... provo a postare le foto (purtroppo si è rotta la macchina fotografica e con il telefonino non riescono granchè)
la batteria dovrebbe essere quel cilindro verde al centro però ci
vorrebbe una foto più a fuoco e magari con angolazioni diverse
bepi
Messaggio da bepi »
mariobrossh ha scritto:la batteria dovrebbe essere quel cilindro verde al centro però ci
99% è lei.
Micione
mariobrossh ha scritto:dovrebbe essere quel cilindro verde al centro
Grazie, adesso ho visto. Guardando bene c'è infatti scritto "3V Lithium". Adesso vediamo se riesco a levarla e poi ne cerco una di uguale. Mal che vada porto il pezzo direttamente ad un elettricista.
Grazie.
secondo me è saldata direttamente sulla pista, se non hai un saldatore
idoneo ti conviene andare da un riparatore TV
Grazie.
Le trovi facilmente nei negozi di componentistica elettronica.
