Cassetta wc Geberit
spicchino
Cassetta wc Geberit
Messaggio da spicchino »
Ciao a tutti,
ho un problema con la cassetta dello sciacquone.
Quando tiro l' acqua tutto bene, ma dopo un paio d'ora dopo l'ultima "tirata" inizia a scendere un rivoletto d' acqua dallo scarico.
Mi dicono di smanettare sulla valvola del "tutto pieno", ma non mi è chiaro mè quale sia la valvola, nè che cosa dovrei fare di preciso?
Qualcuno sa aiutarmi?
Esistono schemi con cui capire i nomi e le funzioni delle varie componenti?
La cassetta è nuova, montata a Gennaio del 2011.
Grazie!
Che modello è: ad uno o due pulsanti?
Comunque, o regoli il galleggiante, oppure la vite di regolazione micrometrica della valvola di chiusura.
Se usi la funzione "cerca" troverai molte discussioni simili. ;)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
probabilmente la guarnizione (quella che viene azionata dal galleggiante quando la vaschetta è piena) non fa bene tenuta, e va o sostituita oppure regolata meglio ;)
Sono più portato a pensare che il galleggiante non chiuda bene e che dopo le due ore ,come riferisce spicchino ,trabocca dal troppo pieno.
A questo punto lo smonterei per visionare il gommino di tenuta o la presenza di corpi estranei che compromettono la chiusura ,compreso il calcare sul corpo galleggiante .
