Lavatrice con il cestello che sbatte
Cari membri del forum sono nuovo, vi saluto tutti e ringrazio soprattutto chi si fà carico di gestirlo.
Ho questo problema:
il cestello della mia lavatrice (Rex Jetsystem Zanussi technology RLE-6XJ) quando incomincia a girare (soprattutto non pieno carico) sbatte molto violentemente contro le pareti del telaio provocando anche delle ammaccature sulla lamiera.
Il cestello mi sembra un po' duro quando lo faccio girare a vuoto, dopo aver tolto la cinghia gira meglio,
la cinghia e la sua tensione sembrano in ordine
come i carboncini del motore,
il motore tolti i carboncini mi sembra non giri come dovvrebbe e si sente un rumorino.
Inoltre c'è un'abbassamento dell'intesità luminosa in tutta la casa, quando la lavatrice incomincia ad avviarsi, per poi ritornare normale.
Qual è la vostra diagnosi?
Mi farebbe molto piacere inoltr poter avere del materiale tipo il manuale di servizio (schemi ed esploso) della lavatrice o altro che mi possa aiutare a capire e risolvere il problema.
Grazie x l'aiuto e cordiali saluti a tutti.
Ho questo problema:
il cesto o il suo blocco dovrebbe essere ancorato a degli anelli elastici che lo tengono in tensione, controlla che non siano rotti o che abbiano preso troppo gioco
per il rumore del motore dovresti capire se è il cuscinetto o qualcosa che lo blocca..che tipo di rumore è? se lo giri a mano diventa duro sempre nello stesso punto?
l'abbassamento di tensione è dovuto ad un assorbimento anomalo, il quale puo' essere ancora riconducibile al motore che ha qualche problema..
strano che si abbassi la luce, se assorbe cosi' tanto dovrebbe far saltare il salvavita
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
Se intendi con vasca il bidone in acciaio dentro cui gira il cestello (dove si mettono i panni) questo si muove di poco-poco (ca. 1-2 mm) avanti e indietro facendo un rumore ottuso di "lasco" metallico, x niente sù e giù.
Inoltre il cestello non gira se inclino la vasca (cosa facilitata dal fatto che, per accedere con più facilità alla cinghia e alla sua puleggia, ho tolto i due contrappesi avvitati alla faccia posteriore della vasca stessa) in avanti (verso l'oblò) mentre continua a girare se la inclinino dalla parte opposta (all'indietro).
Grazie Saluti
Grazie Saluti
Ho smontato la vasca e tolto il cestello:
il lasco avanti indietro del cestello è dovuto al suo perno in cui viene avvitata la puleggia della cinghia con un bullone (e 2 rondelle 1 + piccola spaccata e 1 larga e + spessa) perchè si muovono solo loro (cestello e puleggia),
il cuscinetto inserito nel cestello estratto dalla vasca (dopo pulizia con spray sbloccante-lubrificante) gira bene senza lasco, scatti o rumori.
Il bloccaggio del cestello quando viene inclinato in avanti è dovuto all'attrito dello stesso con la guarnizione dell'oblò.
Saluti e grazie.
Saluti e grazie.
Precisazione 2° paragrafo:
il lasco avanti indietro del cestello è dovuto al live scorrimento del suo perno, su cui viene fissata la puleggia della cinghia (con un bullone e 2 rondelle 1 + piccola spaccata e 1 larga e + spessa), all'interno del cuscinetto e del "tunnel?" della vasca, perchè si muovono solo loro (cestello e puleggia),
Saluti e grazie.
Saluti e grazie.
Grazie dei complimenti.
Come si verifica che i 2 ammortizzatori ed anche le 2 molle che sospendono la vasca funzionino bene?
Mi prendo avanti:
il problema (forse collegato all'abbassamento delle luci quando qualcosa dalla lavatrice fa mmmmhh, come se si "attaccasse" qualcosa / scattasse un interruttore) non potrebbe essere causato da una non omogenea o corretta alimentazione del motore con conseguenti spunti eccessivamente violenti: come posso accertarlo?
Quando si riassembla il tutto (vasca, cestello ... ), in genere ci sono perdite di acqua?
Come si possono comunque prevenire?
Saluti
Mi prendo avanti:
Saluti
L'abbassamento delle luci potrebbe essere provocato da un eccessivo sforzo all'avvio del cestello dovuto allo spostamento del cuscinetto, ma comunque darei una pulita anche alle spazzole (con della cartavetrata fina) ed ai contatti sul rotore (con una pezza imbevuta di alcool), mi sembra che hai già controllato che le spazzole non sono consumate vero? altrimenti è il caso che le sostituisci.
Per le perdite direi che per evitarle devi usare l'apposito sigillante quando riattacchi i tubi di scarico e la guarnizione dell'oblo, forse va messo anche quando chiudi la vasca sul bordo dello sportello prima di chiuderlo, ma su questo non saprei aiutarti perchè non ho mai aperto una vasca.
Per gli ammortizzatori e le molle, una volta rimontato il tutto e spingendo la vasca verso il basso e poi rilasciandola, questa deve ritornare in posizione centrale all'altezza con l'oblo e non dovrebbe fare più di un paio di oscillazioni... se continua a dondolare allora direi che gli ammortizzatori sono partiti.
Mi raccomando di rimontare quei blocchi di cemento che sono attaccati alla vasca e che servono ad aumentarne il peso e quindi l'inerzia... se li togli poi la devi andare ad acchiappare per tutta casa
