Due problemi da risolvere...
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
per evitare di fare due argomenti,li ragruppo in uno solo.
Prmo problema:
ho questi due pezzi di bastone per le tende,che dovrei incollare per far sorreggere una tenda leggera(per capirci una tenda da box doccia).Ho provato in tante maniere e diverse colle,stucchi,ecc ma niente.Non avendo il trapano a colonna,ho forato l'interno in vari punti per mettere delle spine,ma è venuto una schifezza di lavoro e non tiene(i pezzi della foto sono altri e vorrei utilizzarli al posto di quelli già usati).Mi dite un modo semplice per fare compaciare perfettamente tutto,cosa usare,colle,ecc?ho usato un pasticcio veramente:prima la vinavil e niente,poi il pattex incolatutto e niente,poi lo stucco pattex,ma niente,poi una colla saratoga americana ma niente(una porcheria ho fatto,lo ammetto).Spero in un vostro aiuto
Uploaded with ImageShack.us
secondo problema:
ho fatto dei rostri alla mia porta garage,saldandoli,ma siccome non mi sono regolato con le dimensioni dei fori,ne ho fatti alcuni che ho dovuto poi allargare.Ora la mia domanda è:se lascio i fori cosi,si arruginisce l'interno del telaio della cornice della porta?dovrei spruzzare una bomboletta di zincante a freddo all'interno del foro sperando che raggunga tutti i punti?perchè,tappare il foro con dello stucco metallico per poi far combaciare il tutto la vedo molto dura è un lavoro troppo complicato:(mi sà.Fatemi sapere se avete qualche soluzione o posso lasciare anche tutto cosi comè.Esternamente come si vede in foto,ho messo dello zincante a freddo a pennello.
per il primo problema posso dirti che l'unica soluzione è quella della spina
in faggio e colla vinavil, però la spina deve essere lunga almeno 5 cm per
parte, quindi ti consiglio di comprare un tondino di legno da 10 mm, che
trovi sicuramente al brico e tagliarlo a misura, il vero problema e forare
dritto, dovresti fissare il tuo bastone al banco in orizzontale e poi forare
cercando di tenere il trapano il più parallelo possibile, al limite potresti
fissare col biadesivo una piccola livella sul trapano, una volta fatto il primo
foro ci infili un segnaforo quindi avvicini l'altro pezzo di bastone
e premi per segnare, per segnare preciso al centro devi appoggiare i due
pezzi in un angolo a 90°, se non è chiaro ti faccio un disegno, a proposito
di disegni come è andata a finire poi con questo ?
Lupo83
ciao mario
sempre gentilissimo.Compro un tondino di faggio da 10mm di diametro,mi taglio 1 o 2 pezzetti da 5/7cm,poi prendo il trapano,gli attacco una livella con il biadesivo per cercare di forare dritto,prendo del nastro di carta e segno la lunghezza della punta fino alla profondità desiderata(se il tondino è da 8cm di lunghezza,la punta la segno a 4cm,cosi foro 4 cm per pezzo di legno).Dopo aver forato,pulisco bene dai trucioli,metto la vinilica nei fori e un pò sulla base dei bastoni,gli metto le spine,comprimo e basta.Esatto?a parole sembra semplice.Il primo problmea sarebbe reuperare questi dispositivi segna foro,che non vedo su ebay,ma che vedrò di trovare al brico insieme al tondino di faggio.Tu avevi fatto una volta uno ''strumento'' per segnare i fori,ma lo utilizzavi solo per le tavole se non ricordo male,non per pezzi di legno circolari,come i bastoni.Quindi ci vogliono per forza questi SEGNA FORI.Per il discorso delle cassettiere,ancora non ho avuto tempo epr concentrarmi,acquistare il materiale,ecc.Stò ancora sistemando il garage e ho tutto buttato troppo disordinato e non riesco nemmeno a muovermi.Appena avrò finito(penso che per finesettimana dovrei farcela)riprenderò l'argomento delle cassettiere sicuramente:)e vediamo che ''pasticcio combino.
meglio da 10 mm e una sola basta, più lunga la fai meglio è, attenzione a
non riempire di colla i fori altrimenti la spina non ce la metti più, meglio
spalmarla sulle spine con un pennellino e sulle facce, per segnare i fori
in questi casi i segnaforo sono il metodo più veloce e sicuro e poi servono
sempre, altrimenti di devi armare di calibro e matita e cercarti il centro,
per tenerli in pressione potresti contrastarli tra il soffitto ed il pavimento
tra il muro ed il banco vedi tu e lasciaceli almeno per 12 ore ................
mi gioco il gatto che la giuntura non si stacca più al limite si rompe il legno :)
Lupo83
mario sei stato convincente:).Il problema sarà trovare questi dispositivi segnaforo.Ti tengo aggoirnato,oggi li cerco nelle mie zone,vediamo che esce.Grazie
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Ciao,siccome mi piace programmare il lavoro cercando di prevedere l'imprevedibile,mi permetto di darti un paio di consigli:
1°)controlla che i due monconi siano dritti,altrimenti potresti avere un bastone a forma di"S",casomai ruotali fino alla posizione migliore e segnali per ritrovarla al momento dell'incollaggio
2°)per essere(abbastanza)sicuro di segnare il foro sul secondo pezzo centralmente,prendi delle bacchettine lunghe una ventina di cme con un elastico le fermi sul pezzo forato,le distribuisci sulla circonferenza e poi le blocchi con del nastro adesivo.In questo modo hai una specie di guida che terrà in asse il pezzo da segnare,il massimo sarebbe trovare un tubo con il diametro interno uguale a quello esterno dei bastoni,così sarebbe più facile e preciso.Inutile dire che la riuscita dipende tutta dalla perpendicolarità dei fori,buon lavoro!
Pino
Lupo83
grazie anche a te giuseppef per i preziosi consigli,ne farò tesoro:).speriamo che venga meno pasticciato della prima prova(non l'ho fotografata perchè è una schifezza assoluta e fatta alla rinfusa di fretta).
Damm A Tra
Messaggio da Damm A Tra »
Un altro modo per unire i due bastoni saldamente sarebbe quello di usare due boccole filettate, ad esempio di questo genere
http://www.specialinsert.it/it/prodotto ... &serie=309
http://www.directindustry.it/prod/sysko ... 89695.html
dopodichè usi lo stesso metodo che ti ha descritto giuseppef e mariobrossh per forare i bastoni inserisci nei due fori le boccole e con un pezzo di barra filettata li stringi fino a unirli (magari con un pò di vinavil in testa)
Per fare un foro parallelo si potrebbe anche cercare di fissare saldamente al tavolo il trapano in modo da poterlo avviare facilmente, misurare esattamente il centro del bastone e mettere uno spessore tra il piano del tavolo e il bastone in modo che il centro del bastone combaci con la punta da legno fissata sul trapano dopodichè basta spingere CON MOLTA CAUTELA il bastone in modo da forarlo.
Mi rendo conto che sembra spiegato così possa essere un pò troppo laborioso ma penso che sia fattibile, se rtiesco provo a fare uno schizzo, sappiate sin d'ora che sono un "Giotto"
Nell'universo abbondano due elementi: l'idrogeno e ............gli imbecilli!!!!
Damm A Tra
Ho fatto del mio meglio..............
http://imageshack.us/photo/my-images/16 ... lo1wn.jpg/
vi avevo avvertiti che sono meglio di Giotto
..............e smettetela di ridere
Nb. spero non vogliate anche che Vi spieghi "l'immagine"
Lupo83
ciao a tutti
scusatemi se rispondo solo ora.Ho comprato sia la spina di faggio da 1mt che le boccole filettate da 10mm e una barra filetatta da 10mm.Non avendo il trapano a colonna,ho usato il metodo detto da mario con livella e biadesivo al trapano e poi i segnafori.I fori sono venuti perfetti,forse il bastone non era tagliato ''a regola d'arte,infatti ce un millimetro di scalino in metàcirconferenza(ma va bene lo stesso).Per fissarli,ho usato invece le boccole filetatte(mi ispiravano più fiducia come tenuta e poi,dato che non ero ''sicuro'' della precisione dei fori che compaciassero,con le boccole ho un pò ovviato a questo problema diciamo),che ho avvitato con un bulloncino e controdado.Ho tagliato la barra filettata da 10mm,8cm e ho avvitato.Ora tiene bene e il bastone è dritto:).Grazie a tutti per i preziosi consigli.
per mario:
presto inizierò il progetto delle cassettiere(con il tuo aiuto spero).per il momento sul bancone cè un termoconvertitore o stufa,da sistemare(ho messo una discussione su ELETTRODOMESTICI).
Un caro saluto a tutti e buone feste:)
