conflitto tra router e scheda di rete
- tonicacciavite
mi sono appena trasferito in germania e gia ho problemi con il pc.
quando accendo il pc,arrivato alla schermata di windows,quella che precede il desktop il pc si riavvia con una schermata blu con scritte bianche che io nn riesco a leggere perche il riavvio e troppo veloce.
ho provato a formattare il pc ma non sono riuscito a risolvere il problema ma ho capito che il problema e la scheda di rete perche quando stavo installando i driver, come ho installato quello della scheda di rete il pc si e riavviato.
inoltre dopo che cerco di avviate il pc per diverse volte alla fine mi da una schermata dove mi chiede di scegliere in che modo riavviare il pc ,quindi in modalita provisoria, modaliota provisoria con internet e modalita provisoria con il prompet dei comandi.
l unica modalita in ccui si avvia il pc e in modalita provisoria senza internet.
a questo punto mi sembra evidente il conflitto tra scheda di rete e router.
il pc e un nec con windows xp scheda di rete realtec.
i driver della scheda di rete sono aggiornati e nn ho virus.
il router sono due uno dovrebbe essere il router e l altro il wifi.
il primo dove ci sono collegati i cavi telefonici si chiama
T home speed port w503v
t home speed pors w503v
il secondo T home funkwerk
come posso risolvere?
come si disintallano i driver della scheda di rete in modo da poter utilizzare il pc anche senza internet e senza spegnere i router visto che non sono l unico che li deve utilizzare.
grazie
grazie
non credo si tratti di un conflitto tra la tua scheda di rete ed il router,
anche perché se tu non colleghi il pc al router mi sembra che non cambi
niente, a me sembra più un conflitto tra windows e i driver della scheda di
rete, quando tu installi windows, con la service pack3 , senza installare
nient'altro e staccato dalla rete, cosa succede ? se parte normalmente vai
col destro su Risorse del computer e poi su Gestione/Gestione periferiche
controlla se qualche periferica ha un punto esclamativo o interrogativo
- tonicacciavite
sono sicuro che e un conflitto tra la scheda di rete il router perche ieri note ho fatto questa prova:
a router acceso ho acceso il pc e si spegneva poco prima di arrivare alla schermata del desktop.
all ora ho pento il router, ho acceso il pc e questo si e avviato normalmente senza problemi.
una volta acceso il pc, quindi ero nel desktop ,potevo fare quello che volevo con il pc, ho acceso il router, apena acceso quest ultimo si e spento il pc.
un altra prova che ho fatto e questa:
ho spento il router e avviato il pc.una volta partito windows , ho sisabilitato la scheda di rete tramite i comandi fn e un altro tasto.dopo aver disabilitato la scheda ho riacceso il router, il pc non si spegneva,rimaneva acceso.
ma se io riabilitavo la scheda di rete , con il router acceso il pc si spegneva.
e evidente che tra scheda di rete e router ce un conflitto.
prer router intendo quello che da il segnale wifi, ci sono due apparecchi dovrebbe essere uno il modem e l altro il router.
questa e l immaginre dell errore ,nn si vede molto bene:
ecco le periferiche con il punto esclamativo:
ecco i dettagli della scheda di rete:
attualmente ce windows xp professional service pack 2
mai vista una cosa del genere, più che un conflitto sembra che il router
mandi in corto il pc, ma questo succede sia in wi-fi che con il cavo di rete ?
in ogni caso, siccome dobbiamo andare per esclusione, la prima cosa da
fare è installare la service pack 3, altrimenti è inutile continuare.
Inoltre quei punti esclamativi devono sparire, hai il cd di installazione o
della scheda madre del pc ?
- tonicacciavite
questo problema mi succede ogni volta che cambio casa. le altre volte mi succedeva solo se mettevo a scaicare u torrent ,succedeva lo stesso problema mentre che adesso in germania , non mi fa propio usare il pc se utilizzo la
wireless.
questo problema non succede se disisattivo la wireless e utilizzo il cavo per connettermi a internet.
anche quando usavo u torrent, dopo 15 minuti circa il pc si riavviava,se volevo evitare questo problema mi collegavo al router via cavo e non succedeva piu.
dove mi trovo ora non va bene usare il cavo perche ce troppa distanya ,ci
vorrebbe un cavo lunghissimo.
in ogni caso , tempo fa ero riuscito a risolvere il problema grayie a un amico che purtroppo ho perso di vista......e per questo che posso dire con certeyya che e un conflitto tra scheda di rete e router.
questo ragazzo mi spiego che l mio pc ha una scheda di rete un po vecchia che utilizza un tipo di segnale vecchio ,non so i termini specifici.
col passare del tempo i router si sono evoluti e usano un tipo di segnale moderno.
quando io utilizzo il mio pc vecchio con un wi fi recente questi vanno in conflitto perche il mio wi fi cerca di connettersi ma il router essendo moderno nn lege quel tipo di segnale.
come risolse il mio amico? entro nel router dove vivevo all epoca e reimposto il router. praticamente ando nel segnale e seto il router in modo da leggere sia il vecchio e il nuovo segnale, e cosi mi solse il problema.
detto cosi sembra una stupidagine pero e cosi, non centra nulla aggiornare i driver ,virus ecc. non lo dico per presunzione ma perche me lo dimostro e mi risolse il problema.
oviamente ogni volta che cambio casa cambio router e oviamente essendo router nuovi nella maggior parte dei casi il problema si ripresenta.
potrei anche installare il service pack 3 ma sono sicuro che non risolvo nulla
la procedura da fare sarebbe quella solo che io non so muovermi all interno del software del router e per di piu e pure in tedesco.
il ragayyo che mi aiuto non abitava nel mio paese , ma lui riusci ad entrare nel mio pc tramite team weaver e mi risolse il problema davanti ai miei occhi in 5 minuti.
per quanto riguarda i punti interrogativi:
memoria flasc sarebbe il dispositivo per leggere le schede sd , che non ho mai installato.
serial dovrebbe essere,il seriale di windows che oviamente e craccato visto che il pc lo comperai usato.
parport e mtcdio non so cosa siano.
come cd ho quello di windows xp professional service pack 2 craccato piu un cd dei driver scaricato dai siti ufficiali. non ho altro.
wireless.
- tonicacciavite
- tonicacciavite
- tonicacciavite
- tonicacciavite
