Il Pantografo 3D per il fai da te
Hai un sito, non importa se tratta il Bricolage o qualsiasi altro argomento, inseriscilo quì con una breve presentazione
mironeshop
Messaggio da mironeshop »
Salve a tutti,
oggi vi presento il Pantografo 3D da applicare a una fresatrice verticale:
Pantografo 3D - M1298
PANTOGRAFO 3D per la fresatura a copiare - anche tridimensionale
Utilizzo esclusivamente con fresatrice verticale. Attrezzo con il quale si possono ricopiare scritte, forme e immagini con la fresatrice verticale.
basta fissare la fresatrice verticale sulla base del pantografo e si può iniziare a ricopiare/fresare.
Molto semplice da imparare e da usare.
in dotazione vi sono 5 tipi di caratteri (su carta)
si possono utilizzare anche altri caratteri o disegni a piacere
anche gli intagli tridimensionali e le fresature decorative sono facili da realizzare
la superfice di lavoro per incidere, copiare ecc. è ampia e regolabile (da 305 mm a 610mm)
E' inoltre possibile rimpicciolire i modelli. Grado di rimpicciolimento a secondo del tipo di carattere o disegno: 40%, 50%, 60%
Questo sistema si adatta a tutte le fresatrici verticali con un piatto base che, misurato sul lato piatto (più stretto), non supera 156mm
La fresatrice verticale visualizzata in questa offerta non è compresa
Semplice monatggio del pantografo 3D - con istruzioni dettagliate per il montaggio e l'uso
Il pantografo 3D è di nuova produzione e con garanzia
Per vedere il pantografo in azione consiglio di visionare il seguente video:
http://www.mironeshop.it/Lavorazione-le ... 4_358.html
ho corretto il link perché errato
mironeshop
Grazie mille Mario
Saluti,
Massimo
