Ciao ragazzi, mi sapete dire qualcosa di preciso sui perni filettati autoaggancianti?
Dove si trovano? Come si mettono? Chi potrebbe avere l'attrezzatura adatta?
La testa del perno va al pari col lamierino? Cioè, se ci passo sopra la mano, sento "liscio"?
Ciao e grazie!
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it& ... ,s:0,i:145
Video a 1:26 http://www.directindustry.it/prod/speci ... 22013.html
Perni filettati autoaggancianti. Chi-cosa-come?
Ti avevo parzialmente risposto nell'altra discussione...
i perni che dici sono composti da un rivetto a deformazione e una parte filettata.
si avvita la parte filettata sull'utensile di posa , si infila la parte "rivetto" nel foro del diametro adatto. Si tira (manualmente o pneumaticamente ) e si deforma il rivetto sulla lamiera, in questo modo ti resterà un perno filettato riportato. Eventualmente puoi anche usare la parte rivetto per unire due lamiere, facendo quindi due lavorazioni in una ....
la specialinsert è un produttore ( quello che ti ho linkato nell'altra discussione)
però puoi cercare anche nella produzione FAR , o altri costruttori di rivetti a strappo . Nelle ferramente che forniscono lamieristi e lattonieri dovresti trovare assistenza in merito ...altrimento scrivi ai costruttori per farti dare dei nominativi di utilizzatori o rivenditori nella tua zona.
non so e questi modelli danno una finitura pari ,o se resta uno spessore..
http://www.specialinsert.it/it/prodotto ... serie=9202
questi li conosco bene, avendoli usati molto , sono i corrispondenti ,solo che riportano un filetto femmina, anzichè maschio..però sono del tipo con finitura a filo. Però la lamiera deve avere una svasatura opposta per poter accoogliere la parte svasata ,che così finisce a filo....(spero di essermi spiegato...)
g. Marx
g. Marx
sono prodotti destinati a produzioni di serie, quindi non costano molto , dipende dalle misure...comunque all'ingrosso direi che vanno da 1 a 2 euro .
diverso il discorso se li vai a prendere a decine in ferramenta, possono metterteli anche il doppio o più...
che costa molto è l'utensile di posa , anche i più semplici possono costare 100 /200 euri.
per questo ti consigliavo di cercare un utilizzatore nella tua zona....
di che zona sei ?
di che zona sei ?
g. Marx
g. Marx
Per i costi non credo sia cosi tragica , tanto per un'idea................
http://www.ebay.it/itm/Inserti-filettat ... %26ps%3D54
Per la rivettatrice se non vuoi spendere 40/50€ potresti orientarti a una soluzione di questo tipo
https://www.youtube.com/watch?v=-GFsllloy9w
Tutto dipende da quanti ne devi usare, se saltuariamente o in modo continuativo.
Ciao a tutti.....Carlo
