Caldaia che parte in automatico e non si spegne più
giocon71
Messaggio da giocon71 »
i Maia avevano ragione, non si tratta di fine del mondo ma di rottura improvvida di elettrodomestici.
prima la lavastoviglie, poi la lavatrice che inizia a fare uno strano rumore e per finire , maquasi sicuramente sarà colpa mia la caldaia.
ieri sera mi è venuta la brillante idea di voler vedere accesa quella maledetta lunina del del termostato (mod orime TE07).
dopo vari corto circuiti sui connettori sono riuscito a farla accendere ma al contrario (intendo dire che quando doveva essere spenta la lucinan si accendeva e quanto partiva la lucina si spegneva).
pentitomi di averci provato sono ritornato alla configurazione di prima solo connettore 2 e 3. La caldaia parte ma no si arresta più.Preciso che la cosa accade solo per i termosifoni e non per l'acqua del rubinetto.
Comunque nel dubbio dovesse trattarsi della rottura del termostato ho tolto i due fili dalla morsettiera e li ho semplicemente cortocircuitati, ma la cosa non cambia.
Chi mi aiuterà????????
e certo non cambia, tanto vale che ci mettevi un interruttore, in quel modo
è come se tu dicessi alla caldaia "stai sempre accesa", leggiti attentamente
il manuale di istruzioni, sei sicuro che la marca non sia Orieme ?
sul sito il tuo modello non c'è
http://www.orieme.com/?page_id=617
giocon71
si Orieme, ma intendi il bibretto istruzioni del termostato o della caldaia?
comunque la cosa che mi preoccupa è che sia accaduto qualcosa alla scheda della caldaia in quanto prima di ieri (e dei fuochi di artificio) bastava cortocircuitare i fili ed andava si staccavano i fili e tutto si arrestava.
grazie per il pronto interessamento.
si intendevo il manuale del termostato, se adesso anche staccando i
fili che dal termostato vanno alla caldaia la tessa rimane accesa allora
mi sa che c'è qualche problema alla scheda
Credo proprio che tu abbia combinato un bel pasticcio :!:
Se sul tuo termostato è presente una linea a 220v e tu nei vari tentativi ,ignaro che sui due fili provenienti dalla caldaia ,non può essere applicata tensione, hai inviato la 220 sui due contatti della caldaia ,dove originariamente è presente il ponticello, hai certamente prodotto un danno alla scheda .
quindi se anche senza il ponticello ,dove vanno inseriti i cavi del termostato,la caldaia va in funzione :( :( :( :( il danno è fatto .
Portando il selettore estate inverno su estate la caldaia si ferma :?: e
se si ferma , tenendola accesa a riscaldamento ,il termostato temperatura della caldaia fa il suo dovere :?: cioè se lo porti a minimo dopo un po di funzionamento ,la caldaia riduce la fiamma o si spegne :?:
Ultima modifica di dalmos il ven 21 dic 2012 8:01 pm, modificato 1 volta in totale.
giocon71
si! penso proprio tu abbia ragione
ho fatto proprio quello che tu dici anzi di più.....
la 220 non c'era ed io ho pensato bene di andarla a prendere da una presa dietro il muro. Comunque non sono a casa per fare il controllo che mi hai suggerito, posso solo dirti che questa mattina ho provato, in modalità inverno, ad abbassare il termostato temperatura sulla caldaia e si spegneva.
appena vado a casa provo nella modalità estate e ti faccio sapere.
Ciao!
giocon71
Ho provato in modalità estate e la caldaia funziona regolarmente per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua calda del rubinetto,ma non partono i termosifoni(questo forse è normale).Un altra cosa, in modalità inverno, lasciata ieri prima di andare a lavoro la caldaia si era spenta, ma poi ha continuato comunque a funzione a basso regime, quindi il contatto rimane sempre aperto.
Non so se ho risposto alle tue domande.....fammi sapere.
Quindi il problema che è rimasto sarebbe che il ponticello c'è o non c'è la caldaia passa in modalità inverno solo con il selettore ,giusto :?:
giocon71
si! è proprio così.... :(
infatti per spegnere i riscaldamenti devo andare fuori il balcone e mettere la caldaia in modalità estate, per accenderla modalità inverno....non ce la faccio più vorrei tanto risolvere.
devi smontare la scheda e controllare se c'è qualche segno di corto o
sfiammate al limite posta una foto
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
:oops: scusate se mi intrometto,ma sarei curioso anche io di vedere una foto della scheda
