salve
Ho un problema con una stirella Stiromatic di ariete,
in pratica è successo che andava in corto, l'ho aperta e i due termostati posti sulla caldaia erano saltati, ho sostituito i termostati, la stirella parte , ma non da vapore, l'acqua del serbatoio si vede che diminuisce, ma niente vapore , qualcuno mi sa dire qual'è il mistero??? grazie
stirella ariete no vapore
bolloncino
salve
mister dalmos
problema risolto, in effetti non avevo controllato,e non arrivava la 220 sulla resistenza, nello scoppio dei termostati, si era interrotto anche uno dei due conduttori che collegavano gli stessi alla resistenza, a prima vista non si vedeva, quindi avevo collegato il tutto dandolo per buono, ma il conduttore era fuso sotto il cappelletto del faston,come si suol dire meglio cosi!!!
grazie per i suggerimenti.. buon lavoro e nell'occasione un augurio immenso per un felice anno nuovo .
mister dalmos
[quote="bolloncino"]salve
mister dalmos
grazie per i suggerimenti.. buon lavoro e nell'occasione un augurio immenso per un felice anno nuovo .[/quote]
Ciao bolloncino
augurissimi anche a te.
_____________
Stefano
mister dalmos
Ciao bolloncino
_____________
Stefano
