Da tempo sogno l`acquisto di una combinata. Mi piace molto lavorare il legno , dispongo gia` di una serie di elettroutensili ma tutte le volte che devo quadrare o lavorare pezzi grandi soffro la mancanza di una combinata con squadratrice.
Cerco una buona macchina dal buon rapporto qualita` prezzo (diciamo semiprofessionale) possibilmente abbastanza compatta ma comunque con un carrello decente.
Ho visto che la DamatoMacchine produce combinate carine ma non so se sono valide come prodotto.
Preferisco spendere qualche centinaio di euro in piu` e non doverci ripensare fra qualche anno.
Avete dei consigli da darmi ?
combinata per legno
Anche io.......................Da tempo sogno l`acquisto di una combinata.
lascia stare damato, in giro se ne parla piuttosto male,
poi molto dipende dal tuo budget, questa ad esempio è un ottimo compromesso, in ogni caso,
sul sito che ti ho linkato ci sono altre macchine, al limite prova a chiamare e
chiedi di Massimo, persona molto competente e disponibile, altrimenti puoi
cercare qualcosa di usato come questa, ricorda comunque una cosa, se devi affogare è
meglio farlo in un grande mare................
Tra l`altro guardando un po` di specifiche si pone anche un problema. L`assorbimento dei motori , ho visto motori da 4,8 Kw e quindi la scelta si limita anche a modelli con motori 220v e 3 Kw massimi , anche meno visto che andrebbe utilizzata in concomitanza delle utenze basilari di casa.
Nella peggiore delle ipotesi dovrei staccarmi da enel e passare ad alimentazione con generatore , che gia` possiedo... ed in quel caso posso arrivare a 4,5 Kw ma risulterebbe scomodo...
