lavatrice Beko in centrifuga
bagarel
Messaggio da bagarel »
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum qualcuno ne capiscie qualcosa su una lavatrice economica Beko ha circa 6 anni e ho sostituito la guarnizione del cestello ...la lavatrice perdeva acqua da quest ultima. ora per quale motivo la lavatrice inizia con qualsiasi programma regolare cioè carica l acqua e poi parte con una velocita che sembra massima come centrifuga? ho staccato qualche filo? non mi risulta..quacuno sa cosa può essere successo? grazie :?: :?: :?:
Controlla se hai fatto sganciare qualche spinotto dalla scheda ,se si trova dietro al cruscotto .
Oppure potrebbe essere la tachimetrica ( bobina posta sul posteriore motore ). interrotta.
Sgancia lo spinotto sul motore e con il tester controlla se c'è continuità ai suoi capi .
Oppure controllare la continuità di esso direttamente sui cavi sulla scheda.
Se risulta tutto ok ,la scheda è andata
Red Max
Messaggio da Red Max »
Anche secondo me è la scheda con il triac in corto, quando fanno così a volte sputano addirittura l'acqua fuori dal cassetto del detersivo.
bagarel
Grazie oggi darò un occhiata...è una lavatrice che dovrebbe vivere ancora qualche mese...grazie controllo la bobina ..andava bene prima di cambiare la guarnizione.....è di una mia amica ....grazie
