lavastoviglie Bosch - strano funzionamento
jasi
Messaggio da jasi »
Salve!
Ho una Bosch (spero che i numeri siano giusti: 5600 047 533 (88205) - comunque simile alla SRV53M03EU, ma senza il programma a 70°C).
Dopo 4 anni di onorato servizio è da una settimana ca. che alla fine del programma continua ad pompare fuori l'acqua (fa come un risucchio) e anche per incominciare il lavaggio seguente devo prima resettarla per fare smettere il risucchio :? Il lavaggio è regolare ad eccezione di una certa macchiatura delle stoviglie - io sospetto che si tratti di un rilascio eccesivo di brillantante e preferisco risciacquare il tutto (il risciacquo non si inceppa :shock:
Qualche idea o mi resta solo il tecnico?
Ciao!
Il fatto che continui a pompare fuori l'acqua mi farebbe pensare ad un problema del pressostato... ma il fatto che il risciacquo funziona regolarmente me lo farebbe scartare...
Se vuoi fare una prova, quando è in queste condizioni, prova a metterla in pausa (senza resettarla) ed aspettare una decina di minuti e poi riavviarla.
Se continua a scaricare allora direi che potrebbe essere un problema del timer di controllo dei programmi ed allora forse è il caso che chiami il tecnico.
Se invece facendo così, quando la riaccendi non scarica più... allora possiamo fare qualche altro tentativo.
jasi
Messaggio da jasi »
Eh no, lo scarico continua anche dopo un'intera giornata che non era in funzione, bisogna proprio resettarla :(
Vabbè, spero almeno che non sia un guasto costoso. Mi conviene portarla in laboratorio (per risparmiare i 70 € della gita che il tecnico si fa da me) :?:
Spero anche io non sia troppo costoso... ma ti conviene, prima di portargliela, parlarci un attimo con il tecnico e spiegargli i sintomi che ha la tua lavastoviglie, magari già puo darti un'idea della possibile spesa...
Altrimenti quando la porti, chiedi un preventivo...
Pulp63
Re: lavastoviglie Bosch - strano funzionamento
Messaggio da Pulp63 »
jasi ha scritto:Salve!
Ciao!
Ciao a tutti, ho lo stesso problema con una siemens S9GT1S del 5/2004, qualcuno mi aiuta?
Jasi, tu come hai risolto?
Per ora grazie! :)
Pulp63
Il modello esatto è SE35A561 :)
Prova a smontare il pannello posteriore e vedere se sul fondo della vasca vi è dell'acqua o se è presente un galleggiante attaccato ad uno switch.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Caspita ma dove abiti????Forse deve fare molti Km per arrivare da te..........
Non capisco bene la cosa ma lo scarico e' nel muro, nel sifone del lavabo o in aria libera?????
Pulp63
Grazie a tutti... :) Provo ad essere più preciso nella descrizione del problema:
Tutti i programmi di lavaggio si bloccano quando sul display viene indicato un minuto alla fine del ciclo. All'interno si sente questo rumore di risucchio, è la pompa di lavaggio che funziona a vuoto, l'asciugatura nn viene completata (le stoviglie rimangono leggermente bagnate, a volte con un leggero alone biancastro). Se la mantengo in funzione comunque (dopo il blocco su un minuto alla fine ciclo) interviene un time out dopo 30 minuti circa che ferma la pompa, poi il display indica 0 minuti alla fine ciclo. (nessuna variazione sull'esito del lavaggio).
Dopo il blocco ad un minuto dalla fine ciclo, se si vuole iniziare un nuovo lavaggio, si deve resettare.
Nuovo indizio riscontrato ieri: a volte il nuovo ciclo di lavaggio nn parte, non viene caricata l'acqua ( ho già controllato il filtrino all'ingresso del tubo di carico).
jasi
Messaggio da jasi »
Faccio un rapido riassunto:
dopo un po' di mesi la lavstoviglie proprio non concludeva più i programmi e ho chiamato il tecnico. Mi sono sentita porre la fatidica domanda: "Signora, ma lei non usa i prodotti per la pulizia della lavastoviglie?" Khm khm, no, pensavo fossero una trovata di marketing :oops: Morale della favola: i grassi delle stoviglie si sono depositati nei serbatoi laterali e in alcuni tubi che portano l'acqua su e giu per la lavastoviglie. (si trovano sul fianco sinistro della macchina). La cosa avrebbe fatto andare in tilt i programmi. La sostituzione mi è costata 200 € :cry: Il tecnico che ha eseguito la sostituzione ha poi fatto fare un ciclo con un prodotto a base di soda caustica e mi ha detto che i prodotti in normale commercio non servono granché.
Pensandoci forse avrei potuto provare a dare una pulita con il compressore o con l'idropulitrice. Chissà ... oppure avrei combinato ancora qualche danno :roll:
Eh, io abito a 30 minuti circa dalla sede del servizio tecnico. Poi metti in conto un oretta di studio del problema ... Mah, non farmici pensare.
Pulp63
Ciao Jasi, grazie x le tue risposte. :)
certo sta qualita teutonica Bosch/Siemens fa un pò pensare.... 4 anni di funzionamento e subito una botta da 200 euro... :(
preciso che la mia macchina ha sempre funzionato con i filtri puliti e con un buon detersivo in polvere (nota marca...) Le pastiglie mi erano state sconsigliate al momento dell'acquisto... :)
BSH
Messaggio da BSH »
Nel tuo caso si attiva il sistema di sicurezza che è collegato alla pompa di scarico nel caso in cui la macchina dovesse avere una perdita di acqua all'interno della base.Ti presento l'Acqua-Stop della Bosch. Ciaoooo
Considerando la spesa avranno sicuramente sostituito il kit girante motore con relative guarnizioni (o-ring).
Pulp63
Per problemi di tempo non ho ancora smontato la lavastoviglie, però tenendola d'occhio sono arrivato ad una conclusione: praticamente non viene effettuato l'ultimo risciacquo x il mancato caricamento dell'acqua.
Quindi la mia precedente affermazione: si blocca ad un minuto dalla fine programma, nn era corretta; il problema sorge molto prima, al caricamento acqua dell'ultimo risciacquo. Ovviamente senza acqua, la pompa di lavaggio gira a vuoto ed emette questo rumore di risucchio.
Potrebbe essere un problema al sistema di depurazione acqua (addolcitore) ? Sembra che a Jasi abbiano messo proprio le mani lì (parte sinistra)
Aggiungo anche che dopo aver fatto un ciclo a 70° cn un prodotto x la pulizia, la situazione è leggermente migliorata: a volte porta a termine regolarmente il ciclo di lavaggio.
BSH, visto il tuo nik, mi sai dare una mano? :)
grazie a tutti
BSH
Messaggio da BSH »
Caro Pulp 63,verifica se durante il funzionamento la lavastoviglie perde acqua andando a raccogliersi nella base. Tirala fuori (magari collegala all'esterno)e smonta il pannello laterale dx (guardandola frontalmente)svitando con un giravite torx da 20 le 2 viti.Se trovi tracce di acqua senza che ancora tu l'abbia messa in funzione,beh è l'acqua che si è persa durante il lavaggio precedente.Al 90% dei casi è il kit girante motore da sostituire.Ciao.
Pulp63
Grazie x la tua gentile risposta bsh :)
Una domanda: come funziona l'acquastop? inibisce semplicemente l'aflusso d'acqua oppure blocca completamente il funzionamento della macchina?
Ho dei dubbi che la causa sia l'acquastop, praticamente la sto usando in queste condizioni da alcuni mesi, quindi l'acqua a questo punto da qualche parte dovrebbe uscire.... ;)
Altro indizio: quando non carica l'acqua, se provvedo io a versarla all'interno, poi parte regolarmente. Idem quando nn la carica x l'ultimo risciacquo, se l'acqua la metto io, porta a termine regolarmente il lavaggio. :shock:
Penso di smontarla al più presto, ma vorrei avere le idee chiare su dove mettere le mani....
