come regolare le cerniere?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
ho queste cerniere:
Uploaded with ImageShack.us
e vorrei sapere esattamente come le regolate tramite le viti?non riesco a trovare il giusto compromesso.inoltre,la parte ''finale'' quella che và collegata al telaio e fissata,de essere collegata a fine corsa della cerniera o ad inizio o a metà?cioè come posizionare il tutto in maniera corretta e come regolare.Sembra facile facile,ma forse ho sbagliato a montarle e per questo non riesco a farle combaciere le due ante alla perfezione:(
io di solito faccio così:
il foro per la cerniera con fondello da 35 mm lo faccio a 21,5 mm dal bordo
dello sportello, infatti 35 / 2 + 4 mm = 21,5 fissata la cerniera ci infilo la
basetta con la vite di regolazione a zero e spingo la guida fino in fondo,
avvicino lo sportello al fianco del mobile (quest'ultimo coricato su un fianco)
facendo attenzione a mettere a filo lo spigolo superiore dello sportello con
lo spigolo superiore del fianco e inserisco tra lo sportello ed il fianco uno
spessore di un mm, abbasso la basetta sul fianco e segno il centro dell'asola
della basetta in modo da permetterne la regolazione verticale, dopo aver
avvitato le viti si toglie lo spessore e si procede alla regolazione, prima in
verticale allentando le due viti delle asole, e poi con la centratura degli
sportelli, dx sx, mediante le due viti di regolazione ...................... :?
forse è meglio se faccio un tutorial
Lupo83
i fori già sono fatti:è un vecchio armadietto a due ante,comprato a 15euro da un rigattiere(perchè se compravo il multistrato mi costava di più inoltre c'era anche il lavoro,vernice,ecc (quindi il gioco non valeva la candela in questo caso)che devo mettere sempre nel garage,attacato al muro.Ho tolto le cerniere arriginte e ne avevo 2 nel garage nuove.Ho montato queste e poi sono andato ad acquistarne altre due identiche,ma a me sembravano diverse,nel senso che sembravano leggermente più spesse delle mie e il negoziante mi ha detto che era solamenet che le mie erano tutte tirare verso fuori,ma che erano uguali.Torno a casa,le monto(le mie in uno sportello e le nuove nell'altro)e facendo mille regolazioni non sono riuscito a farle coincidere perfettamente(oltre ad averne una che è di sotto di 2/3 millimetri rispetto all'altra).Ma io lo posizionate esattamnte negli stesso buchi che c'erano.Ora le domande sono:
1)la parte fissa che và attaccata al mobiletto,come si monta esattamente?
2)per montare entrambi i due pezzi della cerniera,ci vuole la bolla?
3?possibile che capitano tutte a me?:)eheehhe
intanto le cerniere non sono tutte uguali, perché si differenziano
a seconda del sormonto che l'anta deve avere rispetto al fianco
quelle più comuni possono essere di tre tipi come nel disegno,
metti delle foto dell'armadietto
se leggi attentamente il post precedente l'ho scritto
no al limite una squadretta
no no sapessi quante me ne capitano a me :lol: :lol:
p.s. le cerniere della tua foto se non sbaglio sono collo 9 quindi
a sormonto parziale
Lupo83
eccoti le foto dell'armadietto.Sinceramente nemmeno sapevo cosè il SOMMONTO,mario mi stupisci sempre:),hai una cultura sul legno e sue destinazioni lavorative,incredibili.Sembra che fai il falegname da una vita.Per le cerniere quindi,che mi dici?anche da una foto,sui vede che un anta rimane un pò aperta.Il problema anche che ho è quando regolo una vite,mi sballa l'altra misura,allento quella e si apre l'anta,ecc:/.
La vite A serve per regolare l'altezza, la B per avvicinare lo sportello al mobile, la C per spostare lo sportello a dx o sx.
In successione io farei : A, poi B e poi C. ;)
(Naturalmente, si sta guardando il mobile frontalmente)
da quello che si vede sembra che le cerniere dell'anta di destra siano
troppo vicine al fianco, prova così
- allenta la vite C e la vite B in modo che l'anta sia libera di scorrere,
- porta l'anta indietro e metti tra questa ed il fianco uno spessore da 1 mm
- avvicina tutta l'anta al fianco e stringi la vite B
- togli lo spessore
- chiudi lo sportello e controlla prima se chiude poi regoli l'altezza tramite
le viti A ed infine metti l'anta a filo col bordo del fianco tramite la vite C
se le due ante si toccano devi agire sempre sulla vite C
Lupo83
Ciao a tutti
con un pò di pazienza ci sono riuscito a regolarle.Grazie per le info:)
