Deframmentazione: come funziona?
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
volevo sapere qualcosa di piu' sulla deframmentazione. :D
I miei dubbi sono:
- se facccio la deframmentazione, libero spazio sull'hard disk oppure aumento solo la velocità del PC?
- sul mio PC risulta che ho il 60% di file frammentati.
Ho provato a lasciare una notte intera la deframmentazione inserita ,
ma la percentuale di file frammentati è scesa solo a 58%:shock:
e la percentuale di deframmentazione segnata è arrivata solo all'11%
Ovvero, se volessi deframmentare tutti i file frammentatii dovrei far funzionare il deflagger per 9-10 notti? :shock:
Come funziona esattamente la cosa?
Diciamo, per semplificare che il sistemo operativo scrive i file sull'hd un po
dove capita, quando il disco incomincia ad essere pieno al
50 % i file sono scritti nelle zone più periferiche dell'hd per questo motivo
la testina dell'hd è costretta ad andare avanti e indietro sul piatto dell'hd
alla ricerca dei dati. Un po come quando su un disco in vinile da 33 giri per
passare dal primo brano all'ultimo bisogna alzare il braccetto della puntina
e spostarlo alla fine del disco. Quindi i tempi di risposta si allungano, la
deframmentazione dovrebbe servire proprio a spostare i file in modo che
gli stessi siano contigui sulla superficie del disco. E' anche per questo motivo
che si dice che quando un disco è a metà e come se fosse pieno, ed è anche
per questo motivo che un disco da 1 tera byte è più veloce di uno da 500 Mb.
Io la deframmentazione non la faccio mai, quando mi accorgo che il disco
rallenta o la testina comincia a fare troppo rumore formatto e basta .
rele
Messaggio da rele »
Ciao,:)
grazie per la risposta.
Per cui al limite aumenterebbe solo la velocità.
esatto dovrebbero diminuire i tempi di accesso ai dati, se ad esempio
tu hai un file molto grande, non è detto che sia scritto tutto in settori
contigui del disco, c'è da dire però che la velocità di un pc non è data
solo da un hd grosso è potente ma tutta la macchina deve essere
bilanciata, e come se tu ad una 500 mettessi il motore di una 1100
cambierebbe molto ?
