motore grattuggia elettrica!
Probabilmente la troppa pressione o comunque il tempo hanno portato alla rottura del perno dentato del motore della grattuggia, come posso riparare?!?!?! Già provata una saldatura, ma durata pochissimo, avevo pensato di forare la ruota dentata, far passare una vite e filettare l' albero, ma credo che ci voglia una filettatura da m2, credo che con m3 spacco tutto!!!
Secondo voi cosa posso fare???
PS: ovviamente in zona non ho trovato il pezzo di ricambio purtroppo.....
intanto allega una foto
lo stavo giusto per fare.....mi dimentico sempre che il portatile ha una webcam per farci le foto :D
la rotellina dentata l' ho appoggiata sul motore
Servirebbe il dettaglio dell'ingranaggio e dell' alberino rotto del motore.
Se poi metti due quote, anche meglio.
purtroppo le foto fatte con la webcam non consentono di vedere i dettagli
ma è spezzato l'alberino o si è sgranato l'ingranaggio ?
è spezzato l' albero all esterno, appena dopo la lamiera di "giunzione", col tentativo di saldatura rifunzionava, ma non ha retto!!!!
non saprei....se fosse possibile rimettere un intero alberino non sarebbe sbagliato
Quell'alberino fa parte dell'indotto ,quindi non lo puoi sostituire perchè
non lo trovi singolo ,ma al massimo trovi tutti il motore.
ciao stefano
purtroppo i centri assistenza di zona (riportati sul manuale), non hanno il motore di ricambio, quindi niente da fare...bho :D
