disegno
anrovm
disegno
Messaggio da anrovm »
Salve,ogni tanto resuscito;c'e' qualcuno che sa come si disegna in scala 1:1
con Sketchup?
ad esempio disegnare un poligono di 5cm x 5cm,e poi stamparlo,grazie per l'interessamento. :(
dipende da quale template hai selezionato al primo avvio, in ogni
caso per disegnare poligoni, sopratutto per disegnare mobili, c'è un
apposito template chiamato Progettazione dei prodotti e lavorazione del
legno
con misure espresse in millimetri, altrimenti vai in Finestre/Preferenze/Templare
e scegli quella che ti piace
anrovm
salve,ho selezionato il template giusto(mm progettazione mobili ecc..)pero' come la matita inizia a tracciare una linea partono mm a migliaia anche se io
ne indico nell'apposita riga solo 50 :cry:
Antonio
(sempre piu' imbranato)
allora inizia a tracciare la linea poi sempre tendo premuto il tasto sinistro
del mouse con l'altra mano scrivi la misura in mm e premi invio vedrai
che ti traccia la riga esattamente dove hai indicato tu
anrovm
Veniamo a noi,ho scelto il template in mm per disegnare particolari piccola scala ecc.Quindi;la riga viene disegnata vittoria.
Piccolo particolare,per tracciare una riga di 50mm devo scrivere 500mm.forse ho sbagliato template?
Infinite grazie per la tua pazienza.(se posso permettermi:ciao)
Antonio :oops:
Se non mi dici esattamente quale template hai selezionato mi è più
difficile aiutarti perché cambiano gli strumenti a disposizione, ad esempio
con il template che ti ho indicato io quando tiri la riga se guardi in basso a
destra nella casella lunghezza c'è scritta la misura quindi se la riga deve
essere 50 mm scrivi 50 se scrivi 500 mm la riga sarà 500 mm che
naturalmente corrispondono a 50 cm
anrovm
ciao;il template che sto utilizzando e' il seguente:
progettazione dei prodotti e lavorazione del legno.unita' mm.template per progetti di piccola scala ecc.
spero che basti,grasssssssie :cry:
perfetto è lo stesso che uso io, se hai problemi fammi un fischio :)
anrovm
sotto col fischio,seguendo le tue istruzioni:apro un disegno nuovo quindi con la matita comincio a tirare una linea tenendo premuto il tasto con la mano destra scrivo la misura (50mm)e premo invio.
La riga si traccia,ma non quella che volevo io.(intendo la lunghezza esatta di 50mm) come e' sto fatto? :o :o :o
Antonio
a meno che tu non sappia usare il mouse con la mano sinistra
bisogna fare così:
inizia a tirare la linea tenendo premuto il tasto sinistro del mouse non importa
quando indica la casellina in basso a destra, sempre tenendo premuto
il tasto del mouse scrivi con la mano sinistra la misura è batti invio
solo a questo punto puoi lasciare il tasto del mouse
per tracciare poligoni basta scrivere ad es. la misura della base poi
punto e virgola seguito dalla misura dell'altezza così 1000;500
gibor
Messaggio da gibor »
Scusate se mi intrometto semplice curiosità, io ho notato differenze con la mia versione che è la 8.0.14346 e a differenza di mario dopo un semplice click (senza mantenere premuto) muovendo il mouse si allunga la linea nella direzione del cursore, se a questo punto batto una cifra poi invio viene creata la linea e il punto dove termina diventa l'origine della prossima.
anrovm
Ciao.la versione del programma e' la seguente:8.0.4811
Scusate probabilmente non mi so spiegare tecnicamente non sono un informatico,ma la mia domanda e' molto semplice;io seguo le istruzioni alla lettera quando io digito la lunghezza della linea (50mm) ad esempio. Quello che disegna non e'50mm ma una lunghezza diversa,sempre piu' corta
Antonio
confermo si può fare in tutte e due i modi
Antonio
ma è più corta perché l'indicatore della lunghezza ti da un valore diverso
o perché sullo schermo la vedi molto piccola ?
anrovm
Ciao,se io digito ad esempio 50mm sullo schermo vedo un trattino di pochi mm.Buona domenica.
Antonio
è normale, dopo averla disegnata vai con lo zoom (rotella del mouse) e la
puoi vedere alla grandezza che vuoi
