Telaio con ante per ripostiglio
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti
Sono in una nuova impresa :)
Ho una richiesta da parte della moglie :shock: .
La chiusura di una rientranza del corridoio per ricavare un
ripostiglio.
Devo fare un telaio con 2 ante a battuta.
Però prima di realizzare lo schizzo volevo anche un vostro consiglio.
Secondo voi se faccio delle ante di 265x 54 circa di che materiale le
faccio?
Il mio brico mi ha consigliato il listellare con rivestimento di mdf da 18mm.
Devo pitturarle quindi posso utilizzare qualsiasi materiale purchè legno o simili.
Lo so che se faccio 4 ante è meglio però ...:roll: .. mi piace farlo con due.
prima vedo cosa mi dite poi deciderò :)
__________________
Vito
intanto io farei i cassoni anche del più miserabile dei truciolari ma lo farei
se vuoi poi ti dico i motivi, certo che due ante così alte è una bella sfida
anche se il listellare rivestito di mdf non dovrebbe piegarsi, poi per la
vernciatura è l'ideale.
Ma viste le tue capacità non ti stuzzica l'idea di farti un bel tamburato con
telaio in abete e facce in mdf da 4 mm ?
così risparmi e cumparisci, come si dice dalle mie parti
se ti interessa ne possiamo parlare
vitod
Ciao Mario :)
Questo ripostiglio verrà usato per mettere
le scarpe e accessori per la pulizia tipo scopa, aspirapolvere,
asse da stiro ecc... e poi nella parte bassa ci sono delle scatole
di derivazione e un collettore del riscaldamento quindi devono essere accessibili.
Per le ante spenderei 130 euro circa.
Farle in tamburato? :roll:
Ho spazio a disposizione , ma gli attrezzi
che ho non mi garantiscono la massima precisione.
Ho visto come ha fatto la libreria Giuseppef.
Però :roll: dammi un accenno su come dovrei procedere
che se con i miei mezzi e conoscenze sò di farcela ... perchè no?
Certo mi servirà più tempo :roll: ma non importa il portafoglio gode :lol: :lol: :lol:
Grazie per le informazioni e interessamento.
Buona giornata
__________________
Vito
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
ho fatto una cosa del genere.
ho però suddiviso l'altezza in due , interponendo un piano ad un'altezza di circa 2 mt.
questo vano è così diventato indipendente ed è utilissimo per stoccare trapunte , sacchi a pelo ,etc. tutte quelle cose che tiri fuori al cambio stagione e ti occupano un sacco di posto...
le ante le ho comprate già fatte di questo tipo :
http://www.onlywood.it/m/antine-in-legn ... Persianate
(grazie mariobross)
a conti fatti ho speso meno della cifra che hai indicato.
g. Marx
la cosa essenziale per fare il tamburato ed il telaio per l'armadio a muro
sono i listelli perfettamente dritti e dello stesso spessore, una spillatrice
ed una troncatrice.
Il telaio dovrà avere le misure finite dell'anta quindi precisione e squadro,
una volta fatto il telaio con la spillatrice, metti la colla ci appoggi sopra il
pannello di mdf 5 - 6 mm più grande del telaio senza starti a preoccupare
che sia in squadro, e lo fissi con i chiodini della spillatrice,fai la stessa cosa
dall'altro lato e poi con una fresa con cuscinetto tipo
questa
rifili l'eccesso del foglio di mdf.
p.s. ricorda di fare quei taglietti come nel post di Giuseppe per spezzare la
fibra ed evitare che il legno possa muoversi
vitod
Mi sa che devo fare qualche passo indietro :oops: .
Pensandoci bene, :roll: ma molto molto bene, sono ante
che verranno aperte tutti i giorni e anche più di una volta
al giorno quindi sarà meglio che le divido in due parti per non
caricare troppo le cerniere e anche come consiglia anche "pacoseven".
In questo caso farei le ante di sotto alte 210/220 cm circa e quelle
sopra alte 55/45 cm circa.
Farle in tamburato non mi sembra difficile.
:? Domanda: Al telaio delle ante i listelli corti che vanno messi di traverso ai
listelli lunghi sono solo incollati e fissati con i punti?
:cry: Che dite 2 o 4 ante?
A quei taglietti non ci avevo fatto caso
pensavo servissero a tutt'altra cosa e che non so a cosa :lol:
Per il telaio pensavo di prendere due listelli 5 x 6 grezzi alti 4 mt e li piallo io
Piallati ho trovato solo listelli alti 3 mt e costano quasi il doppio di quei grezzi
Ciao e buona giornata
__________________
Vito
io starei al di sotto dei 2 mt anche perché quelle di sopra 54 cm le vedo
un po piccoline, comunque questa è anche una scelta estetica ed è a gusto
personale.
si in effetti servono solo per farli stare fermi, quello che fa la vera forza di
questo sistema è tutto l'insieme
considera che l'anta già da 20 - 25 mm è più che sufficiente quindi il listello finito dovrà essere 12 mm + (4 x 2) di mdf o 17 + (4 x 2) questo comporta
che dovrai dividere a due o a tre il listello dal lato 60 mm tenendo conto
dello sfrido di circa 3 mm del taglio
vitod
Mario dalla risposta deduco che sei daccordo anche tu
di fare 4 ante vero? :D
Tutto sommato non mi sembra molto difficile fare il telaio delle ante.
Scusa Mario ma non riesco a capire la parte finale :oops:
:cry: colpa mia naturalmente.
... dividere a due o a tre .... intendi che devo mettere più
listelli di traverso (in questo caso quelli da 60) nel telaio?
Prima non mi sono spiegato bene, scusatemi :oops:
Per telaio intendevo quello estrno dove dovrò fissare le ante per intenderci.
Per questo Mario mi parlavi dello sfrido di 3 mm ?
Per il telaio delle ante, ammesso che le faccio tamburate,
i listelli li prendo già piallati così ho la massima precisione.
Vedrò la differenza di prezzo se farle tamburate o no.
Comunque adesso ho le idee più chiare
__________________
Vito
forse ho capito, per telaio io intendevo quello delle ante mentre tu
quello dell'armadio, allora ci siamo
allora premesso che il nr. delle ante a questo punto rimane puramente un
fatto estetico, a me personalmente 4 ante tutte lisce non mi dicono nulla
mentre a due ante intere lisce ho visto molti armadi e sono più gradevoli
poi dipende dal contesto dove andrà inserito...................come vedi la
scelta finale resta sempre a te :)
vitod
:lol: :lol: :lol:
bene
allora dedotto che:
- fare le ante tamburate
non è un problema e che sono anche più leggere
del listellare con rivestimento in mdf;
- visto che farne 2 o 4 è solo una questione estetica
in base al luogo dove andranno inserite;
a questo punto mi ritiro a deliberare :lol: :lol: :lol: :lol:
a presto ciao
__________________
Vito
aspetta.............. hai già misurato tutte le larghezze del muro ?
sopra sotto al centro avanti e dietro ? come pensi di fissare e
compensare i fuori squadro ?
vitod
:) .... ritirarmi a deliberare intendevo prendere
con precisone tutte le misure e fare i vari schizzi.
Come fuori squadro non dovrei avere
tanti problemi, i muri mi sembrano abbastanza dritti.
Dalle prime misure c'è una differenza dal pavimento
al soffitto di 5 mm.
Il telaio penso di fissarlo con dei fischer da 8 o 10
e con il biadesivo per terra però prima di fissarlo devo
spostare la cassetta delll'interruttore della luce dall'altro
lato della porta :evil: perchè tutta la struttura verrà vicino
alla porta del bagno.
__________________
Vito
ascolta un vecchio lupo di mare ..................... :P
prendi bene le misure come già detto quello che
serve sono sopratutto le varie larghezza, se hai un fuori squadro
di soli 5 mm, non le compensi più e nella migliore delle ipotesi le ante ti
stanno tutte storte
pacoseven
fai un controtelaio che corre tutto intorno per una decina di cm.
applicherai la porte su questo (non a filo ,però) questo ti permetterà di correggere i fuori squadro tenendo le porte allineate....
montare le porte direttamente a muro ,secondo me, è un'impresa difficile anche per molti professionisti...
g. Marx
vitod
non intendevo fissare le ante direttamente sul muro.
Non fare il telaio vuol dire avere dei muri più che perfetti,
:o difficile da trovarli :? ma non impossibile :)
Farò un telaio con dei listelli 5x6 cm mantando le cerniere
sul lato da 6, dovrebbe bastarmi.
__________________
Vito
