Autocostruzione lavello da esterno
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
Stavo pensando di sostituire l'attuale pilozzino di terracotta (un pò rotto), con un più comodo lavello tipo cucina. Così da poterlo usare quando cuciniamo e mangiamo in giardino.
Pensavo di farmi due muretti laterali di base, con gli stessi mattoni facciavista che rivestono la casa (sperando ci siano), e sopra sistemarci un piano di pietra da scegliere tra: Santa Fiora (che abbiamo già in casa) oppure Cotto (che abbiamo fuori come piano del barbecue).
Il lavello invece di che materiale mi consigliate di farlo ???
Va bene sempre l'acciaio (come in cucina), oppure essendo all'esterno è da preferire altro ???
E' possibile metterlo da sotto, senza bordi sul piano ??
Saluti a tutti.
mrcrowley
Ho visto che vengono fatti anche in materiali compositi, penso tipo resine o similari.
Forse sono più adatti dell'acciaio ??
ciaociao
Se non ti crea problemi estetici, io sarei per l'acciaio inox.
mrcrowley
Per quale motivo preferisci l' acciaio ai compositi ???
In effetti pensandoci, tra mattoni facciavista rosa e pietre naturali Santa Finora o cotto, l' acciaio mi sembra un po fuori luogo.
Esteticamente forse preferirei un composito stile pietra naturale, ma se ci sono ragioni funzionali per cui preferire l' acciaio, allora potrei cambiare parere.
Credo che la soluzione ideale sia il lavello incassato nel piano in pietra.
Qui a meta pagina c'è l'esempio che interessa a te:
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/c ... n-acciaio/
mrcrowley
Si anch'io penso così, anche se considerando che mia moglie ora dice di volere anche lo scolapiatti, di piano in pietra rimane ben poco.
Quello che non sono riuscito ancora a capire, perchè scegliere l'acciaio o il composito.
vitod
Messaggio da vitod »
io serei più propenso per un lavello in graniglia.
Esteticamente penso che sono più belli dell'acciaio inox
per l'esterno
ciao :)
__________________
Vito
mrcrowley ha scritto:Si anch'io penso così, anche se considerando che mia moglie ora dice di volere anche lo scolapiatti, di piano in pietra rimane ben poco.
Quello in acc.inox lo puoi mettere a scomparsa, (come nella foto di prima), mentre in composito credo lo dovrai fare in monoblocco.
mrcrowley
giovanni ha scritto: Quello in acc.inox lo puoi mettere a scomparsa, (come nella foto di prima), mentre in composito credo lo dovrai fare in monoblocco.
No. Anche in composito ci sono modelli da montare sotto-top.
Ho visto sul sito della Franke.
Ne puoi postare il link o una foto?
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
il composito ce l'ho a casa,(franke) è bello ma tende a macchiarsi facilmente , poi ho sentito spesso di rotture.
per l'esterno sceglierei l'inox, così sarei sicuro che gli sbalzi termici non lo rompano.
se avessi soldi me lo farei fare in pietra di vicenza,un unico blocco, scolino compreso....
g. Marx
mrcrowley
giovanni ha scritto:Ne puoi postare il link o una foto?
http://www.franke.com/kitchensystems/it ... totop.html
Cmq penso anch'io che andrò su un sottotop in acciaio inox.
Quello che richiede meno attenzioni qual'è ??? Il satinato o Microdekor ???
Quello Mocrodekor dovrebbe essere più antrigraffio.
mrcrowley
Deciso il materiale del lavello, vorrei andare più nello specifico.
Questa è la zona in questione, con l'attuale pilozzo da togliere, e la posizione delle spallette in muratura su cui piazzare piano in pietra e lavello sottotop.
Posizione obbligata dalla presenza a sinistra di un pozzetto d'ispezione da lasciare libero.
La base in muratura così, sarebbe larga 63cm e il vuoto interno 38cm, che dovrebbero essere sufficienti per mettere questo lavello:
http://www.franke.com/kitchensystems/it ... etail.html
Come potete notare, scarico e tubo sono disassati rispetto al centro della nuova base, di circa 18-20cm.
Per lo scarico è possibile fare il collegamento alla piletta con una curva ???
L'altezza del piano dovrebbe essere la stessa del pilozzo (76cm), però non so a quanto sarà il livello della piletta del nuovo lavello rispetto all'attuale.
Per il tubo dell'acqua potrei montare una cannella disassata con tubo snodato ??
Non vorrei dover spaccare il muro per centrarli sulla nuova base.
Ciaociao
mrcrowley
Nessuno che mi consiglia x questi lavori da idraulico ???
Avrei anche la necessità di lasciare una linea d'acqua indipendente dal lavello, per poterci attaccare la gomma per annaffiare. Esiste qualcosa da mettere esternamente oppure devo spaccare ???
Saluti
