consiglio riparazione guide in legno,cassettone
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho una cassettiera,di cui una guida(come si vede dalla foto)è letteralmente rovinata.Ora,secondo voi,conviene usare un buon stucco per il legno per ricostruirla,o prendere una qualsisi pezzo di legno(o magari mi indicate quale tipo di legno o altro)e metterlo?La forma è un pò incurvata nella parte interna della guida(in una foto si vede,cioè la foto della guida buona),però nella sede del cassetto è fatto lo scavo della guida dritto.Attendo vostre info,grazie:)
Uploaded with ImageShack.us
quella guida va sostituita ma non con un pezzo di legno qualsiasi bensì con
un listello di legno duro come il frassino o il faggio la scanalatura non è
indispensabile, l'importante è che sia dritto e della misura giusta.
p.s. come finì la storia delle cassettiere ?
Lupo83
ciao mario
per la cassettiera ti ho appena risposto sull'argomento che avevo messo.Per la guida di questo post,quindi mi conviene togliere quella vecchia(cioè quella rovinata)e farmene fare una nuova dello stesso identico legno?siccome è rovinata per il 40% della sua lunghezza,porto con me quella vecchia e prendono la misura lo stesso.esatto?perchè io ho pezzi di legno di scarto,ma se mi dici che ci vuoel di legno duro e dato che la misura è piccola per tagliare il legno con un seghetto alternativo,mi conviene farmela fare forse:/.Alla fine è un semplice pezzetto di legno quadro.
esatto, toglila con cautela e vai da un falegname che forse te lo regala,
mi raccomando la nuova rimettila solo con chiodini e senza colla, se non
hai la spillatrice, inchioda prima i chiodini sul listello facendo sporgere appena la punta e poi lo fissi al mobile
Lupo83
ma con i chiodini non si spacca il legno?:/perchè io ho una spillatrice(questa qui sotto)ma non epnso che arrivi fino in fondo,cioè a prendere il centimetro dello spessore della guida e poi anche il cassone:
http://www.ebay.it/itm/PUNTATRICE-CHIOD ... 19baef0b67
Lupo83
lo appena smontata,come puoi vedere dalle foto,la curvatura interna non servirebbe a niente.Secondo me è stata fatta aposta per rendere più debole la struttura della guida,in modo che con il tempo sarebbe finita come è finita a me.E' possibile?:/
per la spillatrice puoi sempre fare delle prove ma dubito che riesca
a bucare il frassino sempre che la lunghezza delle spille sia adeguata,
sul frassino i chiodini non spaccano (a me non è mai successo),
sinceramente non so a cosa serva la curvatura del listello.
Lupo83
ciao mario
tutto fatto.Ho acquistato un pacco di chiodini con testa rotonda da 2cm a 2euro e un listello da 2mt a 2.50.Come vedi dalla foto,tutto ok.Grazie mille:)
p.s.
vediamo come me la penso epr la cassettiera di cui mi avevi fatto da mastrogeppetto:)
Bravissimo il cassetto scorre bene ? come lubrificante in questo caso
puoi usare la cera delle candele strofinandola sulle guide e raccomanda
a chi usa quei cassetti di non farlo pendere tutto in fuori :twisted:
p.s. ma.................. hai usato la colla !! ?
Lupo83
beh,non era difficile,sarei stato bravissimo se avessi fatto le cassettiere perfette e con gli attrezzi giusti(molto presto dobbiamo fare una bella discussione mario,su cosa acquistare per fare almeno dei piccoli mobiletti,aprirò un post,ma ancora stò cercadno un compressore da 100lt e 3hp a cinghia). :oops: .Per il lubrificante,la cera la devo mettere allo stato liquido sulla guida ''maschio'' oppure la strofino sempre sulla guida maschio,soltanto?
p.s.
si,la predica già l'ho fatta prima della riparazione,ieri :lol: :lol:
la seconda che hai detto
