Frigorifero whirlpool non raffredda abbastanza
Marcopesca
Messaggio da Marcopesca »
Il mio frigo da circa un paio di giorni non riesce più ad arrivare in temperatura ,cioè nel reparto frigo e tutto normale mentre nel reparto freezer la temperatura non scende sotto i -8 gradi che però riesce a mantenere costantemente .
Il modello e : whirlpool ARC4218/IX/A+
Qualcuno mi può aiutare ? :oops:
Marchiotto marco
dryfish
Messaggio da dryfish »
Ci provo, dato che il tuo frigo è no frost, dunque ventilato, potrebbe essere che lo sbrinamento non funzioni a dovere o non funzioni proprio.
Se è così, nell'evaporatore si forma un eccesso di ghiaccio che non permette un efficace scambio termico ed ecco che la temperatura non si abbassa, in questo caso, presto smetterà di raffreddare anche la parte positiva, controlla l'evaporatore, smontando la copertura del medesimo.
Marcopesca
Proverò a controllare , ma comunque dentro il frigo non risulta accumulo di ghiaccio , oggi quando vado a casa controllo l'evaporatare !!
Grazie dell'interessamento !!
Ti faccio sapere
Marchiotto marco
dryfish
E' naturale che tu non veda il ghiaccio, si accumula all'interno della copertura dell'evaporatore, dove c'è la ventola e il convogliatore che porta l'aria all'altro vano, quello della temperatura positiva.
Marcopesca
ho fatto come mi hai consigliato !!
c'era un pò di ghiaccio ma molto poco ,pulito e asciugato ma purtroppo nessun risultato .
il problema è che il frigo smette di funzionare come avesse raggiunto la temperatura ,se fosse per un problema del genere dovrebbe continuare a funzionare per raggiungere la temperatura
Marchiotto marco
Red Max
Messaggio da Red Max »
Il no frost funziona con la circolazione forzata dell'aria.
se si forma ghiaccio o brina internamente dove deve passare l'aria il funzionamento va in tilt, stessa cosa se una ventolina smette di funzionare.
Un tentativo puo' essere quello di tenere il frigo spento e aperto una mezza giornata, eventualmente asciugarlo e farlo ripartire per vedere se riprende a raffreddare correttamente.
L'EVAPORATORE ERA TUTTO COPERTO di Brina o parzialmente. :?:
Da quello che dici bisogna capire se il motore si ferma perché lo stoppa il termostato o si ferma perchè il salvamotore entra in gioco per surriscaldamento dato un problema dello stesso motore.
Prova ad ascoltare se quando si ferma il motore si ferma pure la ventola interna .
Se quando si ferma il motore si ferma pure la ventola dovrebbe essere un problema della scheda o della sonda ,se si ferma il motore e la ventola sia interna che quella di raffreddamento del radiatore se ce l'ha continuano a funzionare è certo un problema del motore.
É importante guardare l'evaporatore se nel frattempo che il motore è in moto si ghiaccia completamente .
Da tutto spento a un tre quarti d'ora dopo senza aprire dovresti trovare l'evaporatore tutto bianco ;)
Però metti il pannello frontale ,magari appoggiato senza viti.
Ultima modifica di dalmos il ven 08 feb 2013 12:38 pm, modificato 2 volte in totale.
Marcopesca
Mi Sa che le cose si complicano un po' troppo , e giunta l'ora di arrendersi e chiamare il tecnico !! Spero non mi costi una fortuna ...
Comunque grazie ragazzi per l'interessamento e per i consigli
Ciao e alla prossima !!
Marchiotto marco
Red Max
Però è strano, di solito nei no frost il problema si vede principalmente nel vano frigo, perchè non gli arriva l'aria, mentre il vano freezer di solito ce la fa, però dipende anche se ha una ventola o due...
Potrebbe essere scarico, percui raffredda poco e riesce a portare in temperatura solo il vano meno freddo.
Effettivamente a volte è la scheda che non ferma mai il motore e si riempie di brina perchè sbrina continuando a raffreddare...
Morale della favola: no frost = rogna...
A questo punto se non te la senti di andare avanti ,non ti forzo ,capisco che il frigo è un elettrodomestico difficile da diagnosticare e specialmente da lontano .se riesci a rispondere a quelle domande che ti ho fatto ,ma solo per non rimanere con tanti interrogativi,altrimenti se ci fai sapere come andrà a finire ,sarà cosa gradita.
GRAZIE
Ciao____________
STefano
Marcopesca
oggi è venuto il tecnico . pare che sia una delle ventole che non funziona .
io credevo ne avesse solo una e sentendola funzionare non credevo potesse essere il problema .
la sostituzione mi costerà 180€
ma almeno il problema sarà risolto
vi ringrazio tutti per l'interessamento !!
ciao e alla prossima :)
Marchiotto marco
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
scusami marco se entro in argomento,ma 180euro tar ventola e manodopera? :o
Ma la ventola di raffreddamento del radiatore ,posta vicino al motore o quella nella cella del congelatore . :?:
Ma 180 euro sembrano un Po troppi :!: :shock:
Lupo83
infatti stefano,epr questo chiedevo il totale.Una ventola non costa sui 20/40euro max?cosi ho visto in vari siti. :o e ci volgiono 140/150euro di manodopera?ci sarà stato due giorni per smontarla come lavoro, vuol dire :?
Come vedo sei al corrente dei prezzi :!: :!:
