quale trapano? con percussione?
Marco80
Messaggio da Marco80 »
Ciao ragazzi, sono alla ricerca di un trapano (di buona/ottima qualità, visto che penso e spero di usarlo abbastanza spesso).
Premettendo che l'uso a cui sarebbe adibito è senz'altro hobbistico, prevalentemente credo di usarlo sul legno ma sicuramente anche sul metallo e saltuariamente muratura.
Che modello sul mercato potrebbe fare al mio caso?
Come marca da perfetto neofita pensavo a dewalt, bosh prof, makita, metabo o hitachi...
Scarterei hilti per il prezzo forse un po troppo alto..
Che mi dite?
Grazie in anticipo
le marche che hai citato sono tutte ottime quindi dipende
dal tuo budget, personalmente per un trapano da usare per il
faidate quindi in modo saltuario non spenderei più di 50 €
naturalmente con percussione
Marco80
un 700w andrà bene o meglio salire un pochetto? non vorrei che poi per l'utilizzo che ne devo fare sia poi troppo pesante (kg.) ...
dipende appunto dall'utilizzo, io ho un trapano della B&D da 500 W da
almeno 10 anni pagato 40 € e c'ho bucato anche il cemento armato,
se tu lo usi per questo scopo tutti i giorni allora ci vuole si più potente,
tieni presente che le marche che hai citato tu le usano sopratutto i
professionisti che li adoperano tutti i giorni, altrimenti anche un bosch
serie verde può andare bene
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
il Lidl ha buoni prodotti ad ottimo prezzo per questa tipologia di utensili.
Il trapano era in offerta la scorsa settimana, puoi fare un giro e vedere se ce n'è rimasto qualcuno in vendita.
chiamando il numero verde ti sanno anche dire in quale negozio vicino a te ne è rimasto uno , e puoi pure fermarlo senza impegno per andarlo a vedere.
io ho il tassellatore della Lidl e va benissimo , pagato quasi metà di un prodotto corrispondente....
le sottomarche che trovi nei brico , quasi sempre sono delusioni qualitativamente, non così con gli utensili elettrici Lidl...
g. Marx
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Scusate ragazzi, mi ricollego a questa discussione per chiedervi questo:
esiste da qualche parte un confronto fra trapani a filo che possa stabilire la qualità dei prodotti (fra i quali i parkside)?
Secondo voi esistono delle semplici regole per stabilire come dovrebbe essere un trapano?(cioè ad esempio i materiali che lo costituiscono)?
non credo ma quello che mi chiedo e ti chiedo, cosa ci devi fare ?
perché come già detto se ti serve per il fai da te è inutile che ti
scervelli più di tanto perché più o meno sono tutti uguali, certo il
parkside ha una marca in più ed è l'ottimo servizio assistenza che
dura 3 anni (recentemente mi hanno cambiato una levigatrice pagata
20 € più di 2 anni fa senza battere ciglio e senza muovermi da casa in meno
di 7 gg) però devi aspettare che lo mettano in vendita .
Le caratteristiche fondamentali che secondo me un trapano del genere deve
avere sono mandrino autoserrante che accetti punte almeno fino alla 13 Ø,
regolazione della velocità, inversione del senso di rotazione e percussione.
lucap77
L'uso che ne faccio e ne farò è hobbistico.
Però: ho avuto per qualche anno un trapano 500w trovato a forse 15 euro al supermercato, la marca non la ricordo. Qualche foro non troppo impegnativo l'ha fatto, poi ai primi fori un attimino duri, mi si è rotto un ingranaggio interno, e l'ho buttato via.
La scorsa estate, dovetti fare dei fori nel muro esterno, per 'appendere' una tenda esterna da 3 metri e mezzo. Mi feci prestare un bosh 500w con le caratteristiche che tu Mario mi hai detto. Siccome la parte di muro da bucare era la soletta quindi cemento armato, non riuscivo ad entrare del tutto anche con le punte nuove e non scadenti. Allora chiesi a mio suocero il suo bosh 750w e riuscii a forare, con la stessa punta di prima.
Quindi sono giunto a questo dubbio : sarà stato solo un discorso di potenza?
beh non passiamo da un eccesso a l'altro è chiaro che un trapano da
15 € non vale niente, quel foro forse non sei riuscito a farlo perché non
avevi inserito la percussione ? qui stiamo confrontando trapani di fascia
media con trapani di fascia alta, per l'uso che hai indicato tu bosch b&b
parkside ecc vanno più che bene purché da almeno 500 watt quelli indicati
da te se te li puoi permettere comprali pure sicuramente non te ne pentirai
pacoseven
c'è una grossa differenza fra un trapano ,anche con percussione , da 500 W e un tassellatore da 750..non tanto la potenza , quanto il tipo di percussione , che fa la differenza quando fori cemento armato...
io uso il trapanino quando foro su mattone forato e il tassellatore su cemento armato o blocchi di cemento (per me sono i peggiori) , oppure con diametri di foratura consistenti...
g. Marx
