Come raddrizzare compensato?
Mi sono fatto tagliare dei pezzi di 50x50cm di 6 mm al brico, arrivato a casa ho visto che erano imbarcati
a brutto nei due sensi. In un senso forse ci potevo arrivare anche da me, ma nei due la vedo dura.:(
Ah, non è che mi serva la perfezione... mezzo millimetro al centro dell'avvallamento mi può andare già bene. :D
beh è normale che si imbarchi perché la superficie è troppo grande e lo
spessore troppo esiguo, anche se a me si sono imbarcate tavole di
multistrato da 18 mm, (vedi scarpiera) perché superavano i 150 cm,
per non farli imbarcare i pannelli di compensato vanno infilati o fissati
a telai di legno massello
Il problema è che mi servono... quanto tempo ce li devo tenere accoppiati? :(
:oops: Scusate, mi sono accorto solo adesso che ho sbagliato sezione. Si può spostare nella sezione corretta?
giovanni ha scritto::oops: Scusate, mi sono accorto solo adesso che ho sbagliato sezione. Si può spostare nella sezione corretta?
fatto
giovanni ha scritto:Il problema è che mi servono... quanto tempo ce li devo tenere accoppiati? :(
Giovà forse non mi sono spiegato bene, per mia esperienza personale ti posso assicurare
che difficilmente si riescono a raddrizzare, quello che volevo
dire nel post precedente è che i pannelli per stare dritti devono essere fissati
o infilati per sempre ad un telaio rigido, altrimenti devi salire almeno a 10 mm
di spessore ................. eppure ........... :(
