velocità del seghetto alternativo
maroz06
Messaggio da maroz06 »
ciao a tutti,
vorrei finalmente comprarmi un seghetto
alternativo e credo già che ne acquisterò
uno della black&decker, per quel poco che
ci faccio considero la marca giusta ed economica
per le mie esigenze, ora il mio dubbio è se acquistare
il:
KS777T22A
Dati tecnici
Velocità variabile per una migliore qualità di taglio su vari materiali
Sistema rapido di cambio lama - adatto sia con lame tipo "U" che con lame "T"
Predisposizione per il soffiaggio della polvere
Pratico vano magnetico porta lame
Funzione per taglio inclinato
Sistema sightline per una maggior visibilità nel taglio
Con interuttore lock on per taglio a flusso continuo
10 LAME IN OMAGGIO CON VALIGIA
Maggiori informazioni:
Seghetto alternativo universale per tagliare su diversi materiali
Taglia legno, metallo e alluminio
Partenza soft con selezione pressione sul tasto, taglio veloce e accurato, taglio inclinato.
Descrizioni:
Potenza 520 W
Voltaggio 230 V
Velocita' Variabile
Corse a vuoto al min 0-3000 /min
Attacco Superlok Si
Blocco dell'interruttore Si
Taglio inclinato 0-45 *
Soffiaggio polvere Si
Estrazione polvere Si
Profondita' di taglio- Legno 70 mm
Profondita' di taglio- Acciaio 5 mm
Profondita' di taglio- Alluminio 15 mm
Lunghezza cavo 2.3 m
Valigetta Si
Impugnatura morbida No
Lame 1
Prezzo 58€
oppure il:
KS500
Dati tecnici
Dati tecnici:
L'adattatore universale di aspirazione della polvere assicura una superficie di lavoro sempre pulita
sistema di soffiatura della polvere per tenere pulita la linea di taglio
compartimento per le lame integrato
Sistema di inclinazione della scarpa 0-45°
La sega più versatile
blocco dell'interruttore per lacvori prolungati
cavo di 3 metri per maggiore comodità
Per tagliare e modellare il legno
per taglio di lamine sottili di metallo o tubi di metallo
decorazioni, lavori di hobbistica e di fai da te
Descrizioni:
Potenza 400 W
Voltaggio 230 V
Velocita' singola
Corse a vuoto al min 3000 /min
Attacco Superlok No
Soffiaggio polvere No
Profondita' di taglio- Legno 60 mm
Profondita' di taglio- Alluminio 10 mm
Lunghezza cavo 3 m
Valigetta No
Prezzo: 35€
Personalmente ho ancora un pò di spazio nella valigetta del trapano che possiedo quindi potrei sistemarlo li senza problemi.
Non avendo però mai usato uno strumento del genere mi chiedo se le differenze che ci sono nella profondità di taglio, nella potenza e nella velocità variabile sono così fondamentali da giustificare un acquisto di 20€ più costoso... cosa fareste voi?
Per quello che serve il seghetto alternativo anche uno da 400 watt può
andare bene, ma il primo presenta alcuni pregi che, secondo me, valgono
i 23 € di differenza, come ad esempio la velocità variabile per fare tagli
curvi molto stretti o per tagliale il plexiglas, l'innesto rapido delle lame
la valigetta e la profondità di taglio, poi molto dipende da quello che ci devi
fare, io ho preso quello della parkside alla lidl ed è un vero mostro con i suoi
700 watt è in grado di tagliare agevolmente i top delle cucine da 4 cm
l'unica pecca che è poco maneggevole ma non si può avere tutto dalla vita........ :)
