costruzione barriera scala
ermann
Messaggio da ermann »
ciao a tutti
parecchio tempo fa vi avevo fatto vedere come avevo costruito i gradini della scala che porta in mansarda
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=6193
ora volevo mostrarvi come ho realizzato la barriera
mi sono procurato 2 lunghe verghe in ferro da mm40 x 6
lunghe 6 metri che poi ho diviso in 12 sezioni
e 2 tondini da 8mm sempre da 6 metri divisi in 8 pezzi
la barriera è composta da due piatti accoppiati e attraversata da
4 tondini il tutto tenuto assieme da delle viti passanti con testa conica che nella parte interna alla scala hanno il dado esterno e nella parte interna
entrano nella svasatura che ho fatto ai piatti
nella barriera che scende lungo i gradini avevo fissato i piatti a delle staffe
all'interno del muro ancora prima di posare i gradini
(come si puo vedere dalle prime foto del lavoro dei gradini)
mentre per la barriera in alto avevo murato nel pavimento delle staffe
opportunamente forate
il ferro comprato era molto ossidato perciò i piatti li ho lucidati con una
smerigliatrice a nastro industriale ,dopo aver fatto il raggio superiore a macchina sulla fresatrice e predisposto tutti i fori
mentre per i tondini puro olio di gomito con cartavetrata da 400
il tutto poi verniciato con vernice trasparente anche perché il ferro lucidato
si ossida alla velocita della luce
ho dovuto costruire dei pezzi per coprire i "buchi" sui gradini e sul pavimento da dove sbuca la barriera
mi sono fatto tagliare al laser tre misure diverse di piattini da 4mm
poi sovrapposti a piramide incollati e verniciati
per montare il corrimano(comprato al brico) ho preso un pezzo da 8mm( come i tondini)
a cui ho fatto un grosso foro che mi fa da asola per poter giocare sulle
altezze del corrimano ,e l'ho saldato a una piccola sezione di tubo dello stesso diametro del corrimano
come tappi per il corrimano ho usato 3 misure diverse di grosse rondelle
la più piccola l'ho chiusa con dello stucco per metalli e poi le ho sovrapposte, incollate tra loro e incollate al corrimano
forse con le foto mi spiego meglio
una volta preparato tutto l'assemblaggio è stato abbastanza veloce
infilo la vite , punto il dado e sopra ci appoggio il tondino e alla fine stringo tutto
risultato tutto abbastanza solido nonostante avessi qualche dubbio
verniciatura non impeccabile con qualche puntina di ossido qua e la
ma passabilissima
la forma più o meno l'ho copiata dalla barriera che ho al piano inferiore
tutta bella cromata ma pagata una cifra
con questa la cosa più costosa è stato il corrimano per il resto avro speso 50 euro ,incredibile quanti soldi si possono risparmiare cercando di arrangiarsi...
caspita sembra proprio acciaio inox complimenti ottimo lavoro
vitod
Messaggio da vitod »
anche a me è sembrato acciaio inox.
Complimenti oltre che bello anche perfetto.
Adesso faranno a turno per andare in mansarda :lol: :lol: :lol:
__________________
Vito
ermann
grazie a tutti e due
in effetti considerando la povertà del materiale
e la semplicita della lavorazione il risultato è positivo
avevo anche provato a lavorare la barriera con il flessibilino
e il disco di carta abrasiva dando delle spazzolate di forma circolare
e il risultato non era neanche male,ma poi ho optato per un aspetto più uniforme
per quanto riguarda la mansarda in effetti i miei figli ci hanno dormito tutta l'estate ,e ora la figlia vuole che gli faccio li la sua camera(..non è mai finita..)
p.s. un paio di foto sono diventate giganti ,mario o qualcun altro potete ridurmele ,o dirmi cosa fare,io ci ho provato ma non ci riesco grazie
livio@
Messaggio da livio@ »
Stupendamente stupendo!!!!!!!!!!!
ermann
grazie anche a te livio ;)
dovresti impostare la macchina fotografica ad una risoluzione bassa, per il
web bastano 640x480 o non superiore ad 1 milione di pixel, oppure le
dovresti ridimensionare prima di caricarle, lo puoi fare con paint già
installato con windows o con Picture Manager compreso nel pacchetto
Office.
