Chi mi aiuta?
Chi mi aiuta?
Devo rinstallare Windos xp:
inserisco il disco a pc spento,
accendo,
quale tasto devo pigiare, per la disinstallazione?
Scusate, ma non conosco i vostri termini.
accendo,
se devi solo reinstallarlo non c'è bisogno di spegnere il pc, lo inserisci a
pc acceso e quando ti appare la schermata di windows scegli di installare
il sistema (adesso a memoria non ricordo le voci del menù) al limite
quando ti appare la schermata posta una foto dello schermo o segnati
le varie voci e le posti qui
- principe69
Al rinvio di windows, appare qesta pag.
http://tinypic.com/r/10mtxtk/6
Ma se voglio resettare il tutto e passare da windws 7 a xp?
Come devo fare?
Come devo fare?
Devi inserire il CD di Windows Xp, riavviare il PC e farlo partire
dal lettore, fai bene attenzione perché dovrebbe uscirti una scritta
bianca su schermo nero così:
"Batti un tasto per avviare da CD-ROM" se questo non succede
devi modificare le impostazioni di avvio del BIOS, a questo proposito
fai attenzione alle scritte in basso allo schermo appena accendi il PC
dovrebbe esserci scritto fra le altre cose "F8 Enter Setup"
facci sapere
facci sapere
eccola,
http://tinypic.com/r/33yrvgn/6
ok allora premi F12 e nel menù che ti propone scegli CD/DVD
e premi Invio
dopo dovrebbe apparirti "Premi un tasto per avviare da CD-ROM"
e premi Invio
poi mi dirai le schermate successive perché non me le ricordo a memoria
anche perché variano a seconda della versione
e premi Invio
e premi Invio
Guarda, se tu pensi che io sono nato dal punto di vista
informatico con MS-DOS, e che anche io mi sono ostinato
fino a qualche settimana fa ad utilizzare xp ma devo
riconoscere che Seven non è niente male......................
se poi penso che windows 8 si avvia in meno di 5 secondi
(con macchine adeguate) mi vengono i brividi
per prima cosa devi verificare che il dispositivo wireless del tuo pc
sia accesso, di solito nei portatili c'è un pulsantino, in ogni caso
controlla sulla barra in basso a destra se c'è la relativa inconcina con
la X sopra, in questo caso vuol dire che il dispositivo è accesso ma non
ti sei ancora autenticato, si ci clicchi sopra col tasto destro del mouse
ti appare una finestra, clicca su "Visualizza Reti Senza Fili Rilevate",
nella finestra successiva la tua dovrebbe essere quella con maggior segnale
ci clicchi sopra e poi su connetti, quando ti chiede la chiave WEP ci devi
trascrivere quella che di solito è scritta sotto il modem, se è tutto ok
dovrebbe sparire la X sull'icona e dovresti poter navigare
