Pagina 1 di 9
Chi mi aiuta?
Inviato: lun 18 feb 2013 6:58 pm
da mario 46
Devo rinstallare Windos xp:
inserisco il disco a pc spento,
accendo,
quale tasto devo pigiare, per la disinstallazione?
Scusate, ma non conosco i vostri termini.
Inviato: lun 18 feb 2013 7:10 pm
se devi solo reinstallarlo non c'è bisogno di spegnere il pc, lo inserisci a
pc acceso e quando ti appare la schermata di windows scegli di installare
il sistema (adesso a memoria non ricordo le voci del menù) al limite
quando ti appare la schermata posta una foto dello schermo o segnati
le varie voci e le posti qui
Inviato: lun 18 feb 2013 7:55 pm
da principe69
mariobrossh ha scritto:se devi solo reinstallarlo non c'è bisogno di spegnere il pc
confermo
Inviato: mer 20 feb 2013 5:27 pm
da mario 46
Al rinvio di windows, appare qesta pag.
http://tinypic.com/r/10mtxtk/6
Ma se voglio resettare il tutto e passare da windws 7 a xp?
Come devo fare?
Inviato: mer 20 feb 2013 5:41 pm
Devi inserire il CD di Windows Xp, riavviare il PC e farlo partire
dal lettore, fai bene attenzione perché dovrebbe uscirti una scritta
bianca su schermo nero così:
"Batti un tasto per avviare da CD-ROM" se questo non succede
devi modificare le impostazioni di avvio del BIOS, a questo proposito
fai attenzione alle scritte in basso allo schermo appena accendi il PC
dovrebbe esserci scritto fra le altre cose "F8 Enter Setup"
facci sapere :)
Inviato: mer 20 feb 2013 9:58 pm
da mario 46
Inviato: gio 21 feb 2013 8:24 am
non riesco a leggere cosa c'è scritto dopo [Press F12]
Inviato: gio 21 feb 2013 1:04 pm
da mario 46
Inviato: gio 21 feb 2013 1:41 pm
ok allora premi F12 e nel menù che ti propone scegli CD/DVD
e premi Invio
dopo dovrebbe apparirti "Premi un tasto per avviare da CD-ROM"
e premi Invio
poi mi dirai le schermate successive perché non me le ricordo a memoria
anche perché variano a seconda della versione :)
Inviato: gio 21 feb 2013 6:25 pm
da mario 46
Inviato: gio 21 feb 2013 7:27 pm
spostati sulla partizione C: e premi Invio
p.s. scusa ma perché vuoi togliere windows 7 ?
Inviato: ven 22 feb 2013 2:29 pm
da mario 46
Sto risolvendo.
Lo tolgo per aver lo stesso Windows su il fisso che il portatile.
Grazie Mario, per la Tua disponibilità.
Inviato: ven 22 feb 2013 3:09 pm
Guarda, se tu pensi che io sono nato dal punto di vista
informatico con MS-DOS, e che anche io mi sono ostinato
fino a qualche settimana fa ad utilizzare xp ma devo
riconoscere che Seven non è niente male......................
se poi penso che windows 8 si avvia in meno di 5 secondi
(con macchine adeguate) mi vengono i brividi :)
Inviato: sab 23 feb 2013 9:24 am
da mario 46
Rieccomi. Ho installato Winds. ma ho perso il collegamento wireless a internet.
Mario, mi puoi Ri aiutare? Grazie
Inviato: sab 23 feb 2013 9:36 am
per prima cosa devi verificare che il dispositivo wireless del tuo pc
sia accesso, di solito nei portatili c'è un pulsantino, in ogni caso
controlla sulla barra in basso a destra se c'è la relativa inconcina con
la X sopra, in questo caso vuol dire che il dispositivo è accesso ma non
ti sei ancora autenticato, si ci clicchi sopra col tasto destro del mouse
ti appare una finestra, clicca su "Visualizza Reti Senza Fili Rilevate",
nella finestra successiva la tua dovrebbe essere quella con maggior segnale
ci clicchi sopra e poi su connetti, quando ti chiede la chiave WEP ci devi
trascrivere quella che di solito è scritta sotto il modem, se è tutto ok
dovrebbe sparire la X sull'icona e dovresti poter navigare
