persiane il legno
aly
persiane il legno
Messaggio da aly »
Ciao a tutti :D
sono nuova del forum e volevo chiedere un cosiglio, spero che qualcuno mi risponda.
Ho comprato da poco casa, tutte le finestre hanno persiane in legno e tutte quante devono essere restaurate, nonostante non siano danneggiate eccessivamente, presentano delle lesioni o dei distaccamenti della vecchia vernice.
Vorrei provare ad occuparmi io stessa della manutenzione senza affrontare delle grosse spese.
Qualcuno ha idea di quali siano i prodotti da usare e passo dopo passo i metodi per riportarle a nuovo facendogli riacquistare il loro bel colore lucido iniziale??
Grazie mille per la vostra risposta o consiglio
ciao ;)
Quì ci sono alcune foto delle persiane.....
ImmagineImmagineImmagine
ImmagineImmagine
Ultima modifica di aly il ven 22 feb 2008 12:41 pm, modificato 1 volta in totale.
livio@
Messaggio da livio@ »
benvenuta!!!!!
Ti do una prima informazione, sicuro che un amico più esperto ti fornirà certo informazioni più precise:
Scartatrice orbitale e montaci una carta a vetro misura 80 e comincia a scartare;
ricordati che più il numero della carta è piccolo, più la grana è grossa.
Dopo aver passato la carta dell' 80 montaci una carta del 120 e fai la stessa cosa.
Se nelle finestre ci fossero delle malfatture puoi usare dello stucco colorato per tapparle.
Ovviamente quando lo stucco è secco devi scartavetrare.
Pulisci bene gli infissi.
Pronto per verniciare:
Devi decidere di che colore le vuoi fare; normalmente sono pino o castagno.
Compra un'impregnante color....(quello che vuoi tu) e passagli 2 mani.
Tra la prima mano e la seconda fai passare almeno una giornata.
Dopo aver passato l'impregnate,diciamo 24 ore dopo,
gli dai sempre per due mani, una finitura con flatting: rendi lucida la finitura dopo la verniciatura.
Tutto il materiale lo trovi in qualsiasi colorificio.
ulysse
Messaggio da ulysse »
scusa livio io non sono del mestiere e forse sbagliero' ma ho le mie persiane che grazie al flatting sono diventate uno schifo forse sara' la marca usata (non so' da chi) ma dopo 2 anni di sole si sono scrostate tutte , io sono del parere un buon impregnante e poi ogni anno un po' di olio apposito (che trovi in qualsiasi colorificio)che si passa in un attimo con uno straccio e la persiana rimane bellissima.
aly
Messaggio da aly »
ho aggiunto delle foto delle persiane.... magari così si ha un' idea più chiara del loro stato di usura.
Qualche consiglio..?
Grazie ciao :)
livio@
beh, non posso che riproporti quanto già ti avevo consigliato.
Io, quando avevo gli infissi in legno, l'ho fatto spesso: l'importante è riprenderli quando non sono ancora deteriorati in maniera tale da non fargli riprendere il colore originale.
Ulysse, due anni col flatting e diventate uno *****; strano, a meno che l'intervento non sia stato fatto in maniera forse un pò pedestre.
l'importante è, ripeto, riprendere il legno quando non si presenti ancora profondamente alterato dal sole e dell'acqua!
re leone
Messaggio da re leone »
Esiste un prodotto di finitura che non sfoglia , si chiama topcoat e viene usato quando il legno e soggetto ai raggi uv . Si deve applicare a piu mani su legno preparato , ben pulito e verniciato con impregnante del colore desiderato.
Garantisco personalmente che con una regolare pulizia dura anni.
aly
Messaggio da aly »
Grazie...!!! :)
