collegamento vcr
tony38
collegamento vcr
Messaggio da tony38 »
Uploaded with ImageShack.us
Signori buonasera,
con gli apparecchi collegati come in foto, riesco a registrare solo in
questo modo: registrazione da digitale terr. e vedere a 1/2 SAT.
Non è possibile fare l'inverso perchè se registro da SAT sono costretto
a rimanere sullo stesso canale. Ho cercato le varie combinazioni di collegamenti, ma non sono riuscito. Pensate invece che si possa fare?
Mi auguro che il formato foto vada bene, lo ho ridotto di proposito.
Antonio
Helios_51
Messaggio da Helios_51 »
javascript:emoticon(':lol:')Toh! guarda chi ho incontrato girando il forum!
quale migliore occasione per fare esperienza di invio messaggio (il mio
primo messaggio!!!).Mi metto nei panni di chi ti vorrebbe aiutare nel
problema da te descriito e devo però dirti che penso che sia troppo piccola
l'immagine per poter analizzare come hai realizzato i collegamenti e quindi
è un pò difficile dare una risposta al tuo quesito. E' vero anche che io per
primo sono ogni volta in difficolta quando devo collegare al televisore
contemporaneamente VCR, Lettori, schede ecc...( scart, porte HDMI, USB
ecc) perchè il problema è come fare interagire fra loro tutti sti aggeggi e
riuscire a visualizzare la sorgente corretta sul TV. Buona fortuna.
Ho provato a mandarti una foto utilizzando quel sistema di cui mi hai
chiesto. Dammi conferma se ci sono riuscito perchè nell'anteprima a me fa
vedere solo il collegamento all'immagine. Puo darsi che lo farà anche a te.
Se è così ti dovrebbe bastare cliccarci sopra una o due volte, vedi tu. Ciao
tony38
Ciao Helios e benvenuto. Per quanto riguarda i collegamenti tra vari
apparecchi ho già risolto positivamente , per quanto riguarda l'immagine ti
confermo che è quella. Ti ringrazio ed a risentirci a presto. Grazie
Antonio
Ciao Helios e benvenuto tra noi per inserire direttamente le immagini puoi
seguire questa guida, inoltre ti consiglio, per una più agevole lettura
dei post di andare a capo con invio quando arrivi alla fine del riquadro di
risposta, intanto ho modificato io i messaggi :)
