lavatrice margherita snella manopola che gira da sola
pianocis
Messaggio da pianocis »
Dopo aver selezionato il programma di lavaggio, la lavatrice inizia a caricare acqua , inizia a girare, si ferma entra in funzione la pompa per scaricare l'acqua e la manopola dei programmi inizia a girare da sola. Ho controllato le spazzole del motore e mi sembrano buone. quale potrebbe essere il problema?
livio@
Re: lavatrice margherita snella manopola che gira da sola
Messaggio da livio@ »
pianocis ha scritto:Ho controllato le spazzole del motore e mi sembrano buone. quale potrebbe essere il problema?
Quanto sono lunghe??
Se al di sotto di 2 cm consigliabile cambiarle.
La manopola del programmatore gira per segnalare un'anomalia ,
Controlla se fa la centrifuga impostandola direttamente con il selettore.
Controlla se la resistenza non sia interrotta o se ai suoi capi vi sia qualche morsetto bruciato.
E vorrei sapere se quando sta caricando acqua il motore è fermo fino a quando l'acqua arriva ad un certo livello o se appena avvii il programma ,gira.
Se non sbaglio l 'ariston inizia a caricare per pochi secondi nel cassetto detersivi piccolo e poi si ferma per pochi secondi e poi riprende a caricare nel cassetto grande.
Apri il cassetto detersivi e vedi cosa succede .
Se non completa il carico potrebbe segnamarlo facendo girare il programmatore.
pianocis
carica acqua normalmente e va in blocco quando inizia a scaricare la pompa, cioe inizia a girare la manopola
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
ciao prova a controllare il pressostato se e buono puo essere un problema di livello.
