lavatrice beko completamente spenta
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
lavatrice beko wml 15060jb
la lavatrice aveva i led spenti, all'inizio il cliente diceva che non riscaldava, ho smontato la scheda e ho trovato due condensatori elettrolitici in smd sfiammati in più una resistenza smd interrotta.
http://imageshack.us/photo/my-images/715/foto0103g.jpg/Immagine
Uploaded with ImageShack.us
sostituendo i componenti sopra elencati e i relè nella parte anteriore della scheda, la lavatrice ha ripreso a funzionare.http://imageshack.us/photo/my-images/713/foto0104r.jpg/Immagine
Una curiosità... come hai fatto a capire che si trattava di condensatori e resistenza e soprattutto a sapere i valori originali? Avevi lo schema?
vincenzo75
per le resistenze hanno il valore stampato sopra per gli elettrolitici se vedi sulla foto sono tutti in parallelo fai riferimento a quelli buoni misurandoli con smart tweezer multimetro per componenti in smd.ma su quella scheda si vedeva era tutto annerito in quel punto dove sono stati cambiati i componenti.
dennyrocket
Messaggio da dennyrocket »
grande Beko.
Ieri anche io ho riparato la stessa macchina solo che il problema era un altro. Non caricava acqua. Smontando la scheda hao visto che c'erano delle piste bruciate e le ho ricostruite con un filo di rame da 1,5mm. Tutto è tornato a funzionare, ma quella scheda è davero penosa.
