Aquaaltis AQXXL109 Hotpoint rumorosissima
Salve a tutti,
mentre scrivo sta per decollare la mia lavatrice aqualtis......
alla faccia del super silent......
il rumore sembra essere quello emesso dai cuscinetti consumati, ma potrebbe anche essere qualcos'altro. Aggiungo, che prima di questo rumore aveva iniziato con uno differente; praticamente, un giorno abbiamo trovato dell'acqua per terra e schiuma che usciva da tutte le parti. Da quel giorno in poi sembra non lavare più bene emettendo uno strano rumore in fase di scarico dell'acqua (forse e la pompa?).
Grazie per l'aiuto anticipatamente.
Si trova dietro al corpo filtro ,
Se sviti il filtro e guardi dentro potrai vedere la girante del motorino di scarico e se eventualmente vi è qualcosa dentro che ostacola la rotazione producendo il rumore che senti,
Altrimenti devi accedere o da sotto o da dietro e smontare il motorino dal corpo filtro ,è tenuto da tre viti .
Se vuoi sentire se sono rotti i cuscinetti devi aprire il pannello posteriore e in primis guardare se c'é traccia di ruggine che scende dal mozzo dove gira la puleggia grande,oppure togliere la cinghia e far girare il cesto a mano ,in modo sentire se fa rumore .
non ancora smontato il pannello, ma girando il cestello a manu sento proprio quel brutto rollio ( penso derivante dai cuscinetti).dalmos ha scritto:Si trova dietro al corpo filtro ,
potresti indicarmi i passi da eseguire per la sostituzione servono degli estrattori?
Non servono estrattori in genere si cacciano dalla sede con martello e tondino da 20.
Il problema è un'altro :!: ma la caldaia o vasca , si apre in due ? O è sigillata per fusione.
Se la sede dei cuscinetti è parte integrante della vasca e non separata ,devi tirare fuori la vasca dal mantello aprirla in due semigusci ,togliere il castello e spingere i cuscinetti e la tenuta fuori sede.
Se posti delle foto posso essere più preciso.
ho chiesto un po in giro, anche ad un tecnico e purtroppo sembra che la vasca sia termosaldata, pertanto non posso sostituire i cuscinetti proprio come dicevi tu
. Ora il dubbio è questo: trovare una vasca nuova e procedere alla sostituzione o desistere....
penso ci vogliano come minimo 200,00 euro...poi forse bisognerà anche sostituire la resistenza in quanto mi hanno detto che quando si usurano i cuscinetti il cestello tende a scendere per strusciare sulla resistenza.
cosa mi consigliate?
