informazione
Moderatori: isex, donatella
jech
informazione
Messaggio da jech »
devo potare delle piante da frutto e non ho molta dimestichezza qualcuno sa in due parole spiegarmi come si fa si tagliano i rami che vanno verso il basso o i rami secchi? grazie
Luca
Re: informazione
jech ha scritto:devo potare delle piante da frutto e non ho molta dimestichezza qualcuno sa in due parole spiegarmi come si fa si tagliano i rami che vanno verso il basso o i rami secchi? grazie
Non credo che sia possibile spiegare la potatura in due parole; sarebbe comunque utile sapere che tipo di alberi sono.
jech
Messaggio da jech »
puoi consigliarmi un libro dove posso imparare tutto ciò.
Luca
Io ho diverse piante di olivi e le faccio potare a degli "esperti". A casa ho qualche libro sugli olivi e nel capitolo potature consiglia sempre di far riferimento alle usanze del luogo. Per la prima volta penso che sia il caso che tu faccia intervenire qualcuno esperto delle tue parti: copiare il metodo è facile.
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
in linea di massima devi tagliare i rami che vanno nella direzione in cui NON vuoi che si sviluppi la pianta.
se vuoi che vada verso l'alto tagli quelli che vanno in basso, viceversa...fai viceversa.
inoltre devi tagliare i polloni ,che sono quei rami che spuntano intorno alla base della pianta , e i succhioni , che sono quei rami nuovi che spuntano su rami già anziani...
questo per darti delle idee , chiaro che sono solo suggerimenti , tanto per "sfoltire " il problema.
poi dipende dal tipo di pianta e da quello che si vuole ottenere.
negli alberi da frutto devi considerare il soleggiamento e lapossibilità di raccolta...inutile far crescere la frutta in alto ,dove fatichi a raccoglierla , penalizzando la frutta in basso , coperta dai rami più alti...
potare per estetica e potare per rendimento sono due cose diverse....
g. Marx
