Tenda Veneziana.
trotolla
Tenda Veneziana.
Messaggio da trotolla »
Salve a tutti voi,
Richiedo nuovamente vostro lume :?: chiedendovi se una tenda Veneziana può essere installata non contro il muro o di solito a finestra, ma a soffitto perché e proprio in quel modo che desidero sistemarla affinché in quel modo usarla per separare uno spazio ???
In anticipo ringrazio vostro sapere, con salutissimi :)
La veneziana sempre in alto la devi fissare... per cui, che sia davanti ad una finestra,
o attaccata al soffitto, quale differenza vuoi che faccia? :)
trotolla
Tenda Veneziana.
Ti ringrazio per la risposta quale smonta il timore di non potere farlo del come intendevo io. Capisce Giovanni non conoscendo il sistema pensavo che la veneziana potesse essere usata soltanto contro superfici verticale e non orizzontale partendo ovviamente dall'alto.
Ok dunque eseguo senza paura ;-)) :) grazie di nuovo.
Buona notte.
Re: Tenda Veneziana.
trotolla ha scritto: non conoscendo il sistema pensavo che la veneziana potesse essere usata soltanto contro superfici verticale e non orizzontale partendo ovviamente dall'alto..
Aspetta un attimo, io avevo inteso male: pensavo che la veneziana la attaccassi si
al soffitto, ma che sarebbe stata sempre in verticale. Mentre,
adesso, dici che starebbe in orizzontale partendo dall'alto... :o :shock: :?
trotolla
Tenda Veneziana.
:?: Scusa un attimo .......come farebbe un soffitto ad essere verticale, messa a parte quelli in pendenza per via di una mansarda ??
Tuttavia non mi dici se negativo o positivo il mio progetto. :shock:
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
dai uno sguardo qui,scorrilo un po' e arrivi ai supporti,però non so se sono previsti solo per i loro prodotti o se ci sono universali,casomai(forse)puoi fissarla su una stecca di legno o metallo e poi fissare a soffitto la stecca stessa
http://www.shop.amplast.it/ita/prodotti ... kipper.jsp
Pino
in ogni caso è chiaro che la veneziana può stare solo in verticale,
quello che cambia però è il sistema di fissaggio che può essere anche
a parete con gli appositi supporti orizzontali (come per le tende da appartamento), il fissaggio a soffitto si può fare eccome ma, a seconda
del sistema adottato dalla casa costruttrice, potresti avere scarsa tolleranza
se i fori fatti al soffitto non fossero precisi
trotolla
Tenda Veneziana.
I grandi spiriti s'incontrano......le nostre idee si sono incrociate e proprio a quello che pensavo nel fissare una stecca a legna al soffitto e da li trarre la possibilità dell'appoggio necessario......
Impeccabile questa possibilità, a questo punto vado tranquilla.
Grazie del vostro interessamento e anche ringraziamenti alla puntualizzazione di mariobrossh per il fatto del soffitto non preciso.
E che sia solare vostra giornata.....ahhhhhh se non ci fosste voi :idea:
Grazie e buona giornata anche a te però.........................
vogliamo vedere il lavoro finito :)
trotolla
Tenda Veneziana.
Per farvi vedere il risultato dovrete aspettare il dopo 15 di maggio, perché il trasloco per la casa nuova non avverrà prima. Comunque come dice il detto...io sono di quelle che per prendere il treno arrivo in stazione in anticipo per essere ben certo di prenderlo, insomma la veneziana già pur comprata aspetterà il suo momento.
Ciaouuuuuuuuu, ciaouuuuuuuuu :D
