mini tettoia antigrandine
remtha
Messaggio da remtha »
Ho girato in tutti i brico possibili ma non ho trovato una soluzione decente.
Qualcuno ha qualche suggerimento per montare una mini tettoia (non importa se il sensore che c'è sotto (sul terrazzo di casa) prende l'acqua, mi preoccupa solo la grandine, che le poche volte che viene fa danni).
Il sensore è montato ad un'altezza di circa 1 m. dal terrazzo, ma non trovo niente per proteggerlo, mi basta qualcosa 50 cm. x 50 o giù di li.
Idee ? grazie
un pezzo di lamiera da 3/4 mm fissata con due reggimensola come
questa potrebbe andare bene ?
una volata fissate al muro con due tasselli gli dai una piegatina
verso il basso e ci avviti sopra il pannellino di lamiera
remtha
si, penso proprio di si. Avevo pensato a tutto, ma veramente a tutto, da un tettino di tegole a quelle mini pensiline ma non andavano bene. La lamiera penso sia l'ideale, devo solo trovarla ma credo non sia una cosa impossibile.
naturalmente io la farei in legno con sopra inchiodata la tegola canadese
ma senza un minimo di attrezzatura la cosa diventa difficilina :)
E di rame? :roll:
remtha
sicuramente più belli ma di non facile costruzione per chi non è attrezzato.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
se hai vicino casa un laboratorio che produce infissi e persiane in alluminio,
ti consiglio di farci un passo e fartela fare direttamente da loro, utilizzando un pezzo unico (hanno sempre pezzi di scarto),
con una piegatura superiore che fungerà da base da fissare a muro con viti e tasselli ed una inferiore che fungerà da gocciolatoio
con i macchinari appositi ci vogliono 2 minuti di lavoro, e credo meno di 10 euro di spesa ;)
Ma il sensore è un crepuscolare? Non è che se non passa la luce poi non ti funziona bene?
Se fosse così, potresti utilizzare un lastra di policarbonato: te lo piegano come vuoi; poi puoi decidere
di usare due reggimensola, oppure farci direttamente due fori e tassellare al muro, l'aletta piegata in alto. ;)
remtha
No, è un sensore di movimento, fa parte del sistema d'allarme.
Ho capito. Allora, facciamo un passo indietro: che dimensioni ha questo sensore? Perché forse
potresti risolvere anche in modo diverso: semplicemente con uno spezzone di tubo di pvc tagliato a
metà e messo attaccato al muro inclinato. Questo come idea... se poi potesse andar bene si può elaborare
quanto si vuole.
Come vedi questa sarebbe una cosa che potresti fare benissimo anche da solo. Naturalmente,
tutto il discorso è valido solo nel caso che questo "riparo" non crei problemi al sensore. :roll:
remtha
Il sensore è messo in verticale ed è circa 23 cm. x 4/5 di larghezza. Ho paura che il mezzo tubo sia poco pretettivo. La volta che ha grandinato (sul terrazzo ho anche parecchi vasi di fiori ecc.) e che non avevo messo le retine ho trovato una poltiglia triturata. Piove/grandina in tutte le direzioni (sono all'utimo piano). Non credo disturbi il sensore, basta che la protezione eventuale non sia appiccicata.
Belle capito, è troppo lungo... allora il tubo non va bene.
Però, allora perché, visto che la plastica non dovrebbe fare da impedimento alle onde
(l'involucro stesso del sensore è già di plastica)
non ci fai una scatolina rettangolare in policarbonato che lo protegga totalmente? :roll:
remtha
l'involucro è di plastica ma in cima ed in fondo i sensori propriamente detti hanno la forma dei fanalini bianchi delle automobili e non credo che quelli siano copribili.
E perché no? Anche quelli saranno in plastica... :)
Se ci arrivi bene, puoi sempre fare prima delle prove. :roll:
remtha
hai ragione, proverò un pò i vari sistemi.
Grazie di tutte le dritte.
