Riparare gamba del calciobalilla
attilio74
Messaggio da attilio74 »
Allora, ho trovato vicino al bidone un bellissimo calciobalilla con una gamba rotta :D Non sia mai detto che lasci una cosa del genere nel bidone per una semplice gamba rotta eheh.
Purtroppo la gamba è in plastica, ho provato a ripararla con due viti e un pezzo di legno ma dopo una settimana si è rotta di nuovo.
La gamba è questa
Andrebbe inserita qui Immagine
Come posso fare per sistemarla?
prendi la misura a quel pezzo di tubi rotto e fatti un giro presso i rivenditori di
materiale per edilizia se sei fortunato con un tubo di pvc ti fai 4 gambe nuove e ti togli il pensiero
esatto....concordo con mario!!!
se il diametro non è proprio uguale (nell' originale si vede una sorta di blocco con clip) se non riesci ad operare sull' alloggio del tubo sul piano puoi sempre forare con un trapano il "bordino" del piano, inserire un cacciavite e avvitarci una bella vite tra la base e il tubo che inserirai, in maniera che non rischi che i piedi, in zona cesarini, se ne escano
attilio74
Si ci avevo pensato, il problema era proprio quella specie di blocco con la clip ad incastro...e poi il fatto che qualcuno preso dalla foga del gioco finisce sempre con lo strattonare il tavolo :D
Comunque quella del tubo mi sembra la soluzione più sensata, farò così :)
se non si incastrano bene, per fissarlo al moncone del tavolo
puoi fare un foro passante ed infilarci una bullone e stringerlo con una
farfalla
Non sia mai detto che qui si debba buttare qualcosa perché non si può riparare! :lol:
Allora, visto che ci hai messo un bel pezzetto di legno piallato (mi pare), possiamo dedurre che
un minimo di attrezzatura tu ce l'abbia? Se fosse così io avrei questa idea:
fai conto di togliere la parte piana rotta e conservare il tubetto che va inserito sul sotto del tavolo; poi, fai un
pezzo di legno che va preciso sul profilo della gamba di plastica per almeno 10 cm e che
sporga sopra per la lunghezza del tubetto che hai tolto. Segni il centro del tubetto e quello sarà
il centro di un appendice che ci creerai usando le attrezzature che senz'altro avrai,
(seghetto e raspa) che dovrà entrare precisa nel tubetto che hai staccato. La parte che entra nella
gamba ce l'avviti con una serie di viti lateralmente ed ecco che è ritornata come e più robusta di prima.
Ah, io ho detto che la parte di testa della gamba che ora è rotta di tagliarla... ma, volendo,
la puoi anche lasciare, cosi ci metti qualche vite anche dal sopra... però, ho il dubbio che così le cose
si complichino e basta.:)
Poi un altra variante potrebbe essere quella di eliminare del tutto il tubetto e fare già la picciola
del diametro preciso del foro sottotavolo.
Un altra ancora sarebbe quella (per evitare il lavoro sul tondo) di fare il tassello al filo, farci un foro e
incollarci un pazzo di bastone da commercio.. magari ritoccato sulla parte che esce.
L'idea potrebbe andare? :roll:
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
io farei un lavoro diverso , più definitivo.
cercherei del tubo alluminio del Ø del tubo plastica e sostituirei tutte le gambe del calcetto....un bel tappo in gomma sulla parte a terra e via andare:
vietato il frullino!
g. Marx
