Agitatore magnetico
Se hai un canale YouTube e vuoi condividere i tuoi filmati sul faidate, questo è il posto giusto
olivier19
Agitatore magnetico
Messaggio da olivier19 »
Dopo mille peripezie (e domande sul forum), sono riuscito a trovare un negoziante gentilissimo (ancora esistono) che mi ha risolto il problema principale: il dimensionamento del potenziometro.
Risolto questo ho potuto finalmente costruirmi l'agitatore magnetico che mi serve per miscelare prodotto e reagente quando devo fare le analisi per controllare l'acidità.
Questo il risultato finale http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... gqw0THeVrI .
Materiale impiegato :
- scatola di derivazione esterna ( 2,50 euro )
- ventola 92x92 da 12v ex pc ( gratis )
- magnete recuperato da hard disk rotto ( gratis )
- piedini in gomma recuperati in garage ( gratis )
- interruttore di recupero ( gratis )
- potenziometro + manopola ( 6,50 euro )
- mascherina stampata al pc ( gratis )
- spia accensione di recupero ( gratis )
- 4 bulloni 4x50 con rispettivi dadi e rondelle che già avevo ( gratis )
Alla fine considerando quello che già avevo ho speso solo 9 euro e calcolando che l'agitatore magnetico più economico che ho trovato nei negozi qua in zona ne costa 85...... direi ottimo risultato
E in più funziona veramente bene :)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Dunque, bello, però mi sa che se uno lo vuole realizzare uguale serve sapere esattamente le specifiche della ventola e il valore del potenziometro, oltre che una foto dell'interno.
Poi penso che ci voglia anche un alimentatore...
olivier19
Dunque, alimentatore chiedo venia, mi ero dimenticato di metterlo in elenco ma ovviamente è un alimentatore 12v.... la ventola è una 92x92 a 12v con assorbimento di 0.19v, per le foto dell'interno ben lieto di farle se può interessare a qualcuno :oops:
Inanzitutto complimenti, sia per la realizzazione che per l'aspetto che hai dato all'apparecchio finito che è a dir poco "professionale".
Personalmente mi interessa capire come sono stati utilizzati i pezzi ed il principio di funzionamento...
Mi sembra di capire che quello che gira nel bicchiere sia il magnete recuperato dall'hard disk? (non sapevo che ve ne fossero... dove è situato?)
e la ventolina di raffreddamento è intera o hai lasciato solo gli elettromagneti che generano il campo rotante?
Si, anch'io sarei curioso di sapere che succede dentro quel bicchiere... :o :shock: :?
Da quanto vedo dal filmato, hai incollato il magnete al neodimio
sulla ventola del pc, questa in rotazione, trascina un poccolo
oggetto di ferro inserito nell'ampolla.
Il risultato è efficiete, la cosa che mi convince poco è la regolazione
di velocità, probabilmente il potenziometro non avrà lunga vita.
Per la regolazione dovresti usare un potenziometro a filo che
meglio sopporta il carico della ventola, oppure costruire un piccolo
regolatore "pwm" QUI trovi un esempio
A ecco, in fondo al bicchiere c'è un pezzetto di ferro... essendo bianco dello stesso colore
della scatola, non si vedeva bene. :oops:
