problemi di colore televisore SAMSUNG LE32M71BX/XEC
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho un televisore della SAMSUNG LE32M71BX/XEC che mi da problemi di colore. ecco come si vede:
secondo voi da cose dipende?
ecco il televisore all interno:
é possibile che cambiando la scheda cerchiata in rosso risolvo il problema?
la scheda sarebbe questa:
grazie ciao
tonicacciavite
:shock:
gibor
Messaggio da gibor »
Hai già guardato in internet per chiedere questo consiglio, io ti posso dire solo che è probabile di sì potrebbe funzionare ma non ne hai mai la certezza è un rischio che devi correre se vuoi tentare.
Se su quella scheda c'è montato un integrato con una sigla “as15
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
molto provabile che sia la scheda t con.hai provato prima a sollecitare i flat
tonicacciavite
che significa sollecitare i flat?
vincenzo75
volevo dire con le mani prova a smuovere i flat vicino ai connettori
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
:oops: mi interessa questo argomento,spero che risolvi e condividi con noi la soluzione...
tonicacciavite
certo, ho ordinato il pezzo, vi farò sapere....
Lupo83
grazie :D
tonicacciavite
risolto, il problema era quella scheda,ora la televisione si vede :lol:
Lupo83
ma come hai capito che era quella la scheda che ti dava il problema?come l'hai testata?potrei sapere il costo del pezzo e se lo hai comprato originale da qualche rivenditore o direttamente dalla casa costrutrice? :?
tonicacciavite
praticamente il televisore lo avevo dato ad agiustare ad un amico che fa il tecnico, ripare le tv e lui mi disse di comprare la scheda e di cambiarla in modo da non prendermi nulla per la riparazione.
la scheda la trovi sul web sia nuova che usata.
io l ho comprata in questo sito:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index ... on/contact
questi vendono pezzi di ricambio a professionisti e ad amatori del fai da te.
tu puoi dirli il tuo problema e loro ti consigliano.
Lupo83
il sito è in inglese.Quindi gli hai scritto in inglese qual'era il tuo problema e loro ti hanno detto di acquistare quella scheda?nel senso fanno consulenza,ti dicono il problema e poi acquisti da loro? :oops: non ho capito bene
p.s.
quanto ti è costato il ricambio?
tonicacciavite
certo io parlo inglese, le h scritto il problema in inglese e loro mi hanno confermato che la soluzione era quella. ho speso sui 50 euro compreso spedizione.il pezzo e in sterline, con il cambio arrivi a 50 euro.
il mio problema era che le immagini non si vrfrvano con i colori giusti.se guardi la discussione dall inizio puo vedere le foto di come vedevo la tv. io mandai anche le foto a quel sito per essere piu preciso con loro.
tonicacciavite
ho il telecomando della televisione che non funziona , ho provato con un altro telecomando che avevo in casa del tipo universale.
essendo universale dovrebe fare su tutte le tv. invece non funziona.
e vero che il telecomando universale deve essere codificato per la marca della televisione con cui lo si vuole usare?
