pensile "volante"
bandit77
pensile "volante"
Messaggio da bandit77 »
Stavo pensando di costruire un pensile per la sala per riempire una parete vuota.. sarebbe possibile fissarlo a muro usando quei tasselli con il perno che esce (tipo mensole) messi in vari punti?
Sarebbe un fissaggio invisibile..
Che dite?
ermann
Messaggio da ermann »
i reggimensola a scomparsa sono un ottima soluzione per appendere
cose in modo invisibile ,dipende da cosa vuoi fare esattamente
,dal materiale ,dal carico ecc..
bandit77
Sarebbe un porta cagate.. bomboniere di matrimoni, battesimi e stronzatine simili che solo le mogli riescono a recuperare..
ermann
se questo è lo scopo ultimo..allora non costruirlo nemmeno... :D :D
potresti postare le misure del pensile ? io recentemente con tasselli
a scomparsa da 9 mm c'ho fissato questo
bandit77
Mario non ho ancora fatto misure.. ma la mia idea è molto simile alla tua.. magari un pochino più piccola ma in tre pezzi
in ogni caso con quei tasselli vai sul sicuro, l'unico inconveniente è che non
essendocene (almeno io non è visti) di più piccoli devi avere uno
spessore della tavola di almeno 25 mm
