Salve a tutti, tempo fa avevo letto di un misuratore da collegare alla fase del contatore principale, non ricordo il sito.
Avrei bisogno di un qualcosa che mi permetta di tenere sotto controllo i consumi, vorrei che misurasse il consumo instantaneo, giornaliero e che mi dia la possibilità di inserire le tariffe (fascia oraria), vorrei inoltre poter controllare tutto via internet quindi che abbia un sensore wireless.
Ho ricevuto l'ultima bolletta che mi riporta un consumo di 580 kw, mi sembra esagerato in due mesi.
Ho fatto varie prove spegnendo tutti gli apparecchi e provandoli singolarmente, la pompa autoclave è quella che consuma più di tutti (500 watt) ma la metto in funzione manualmente e nel bimestre non è stata mai utilizzata.
Non vorrei creare allarmismi ma l'ENEL potrebbe facilmente "falsare" i dati.
Grazie a tutti.
Misuratore consumo corrente
in rete ho trovato questo e questo ma scusa se te lo chiedo, quanti siete in famiglia ?
no perché io nell'ultimo bimestre ho consumato 625 Kw/h e siamo in tre
però considera che usiamo :
caldobagno 20 min . al giorno
lavatrice almeno un lavaggio al giorno
asciugacapelli 4 volte la settimana
forno almeno 2 volte la settimana
aspirapolvere tutti i giorni
Lavastoviglie 4 volte la settimana
Ferro da stiro 3 volte la settimana
Autoclave tutti i giorni
Grazie mariobrossh.
Siamo in 3 ma stiamo fuori casa quasi tutto il giorno.
Lavastoviglie 2 volte a settimana.
Lavatrice 1 volta ogni due giorni.
Forno 2 volte a settimana.
asciugacapelli 1 volta al giorno ma pochi minuti.
ferro da stiro 2 volte a settimana.
aspirapolvere in media 2 volte al mese.
autoclave raramente, come dicevo prima.
EDIT: il primo prodotto non è wireless ma permette di caricare i dati sul pc via usb.
Il secondo è wireless e potrebbe andare. Non capisco però se memorizza tutti i dati e fa i conteggi in base alle tariffe.
- isex
- Moderator Senior
Cerca trasmettitore OWL oppure guarda questo POST
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... 3&start=15
Think Safe! Work Safe!
il laureato
Totale fornitura luce:
Consumo luce: 428 kWh
Periodo di riferimento: 08/02/2013-28/03/2013
ciao, noi siamo in quattro io contro tre donne e vi lascio immaginare
lavatrice a volte più di una al giorno,
aspirapolvere tutti i giorni su due piani circa 150 MQ
forno due tre volte a settimana
lavastoviglie 1 al giorno
ferro da stiro 1/2 volte a settimana
caldo bagno circa 15 min. al dì
luci terrazza
e per concludere capelli lunghi lavati di media tra tre donne
1 lavaggio al dì quindi asciugacapelli e piastra.
premetto che ho il consumo biorario quindi le utenze tipo lavatrice e lavastoviglie le programmiamo a intervallo durante l'orario compreso le 19,00 e 08,00 della mattina, in più la maggior parte degli elettrodomestici in classe AA+ e lampade a risparmio perchè una delle mie figlie dopo il ritorno dall'università studia a volte fino a tardi. penso di ritenermi fortunato. sandro
luci terrazza
