Riavvio improvviso del pc con scritta su schermata blu
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho il mio pc fisso,che ogni tanto dà i numeri:praticamente ogni tanto,gli prende che o si riavvia o si ferma,sempre apparendo la schermata numero uno(questo succede da diversi mesi,un bel pò,quasi 1 anno diciamo).L'latro ieri è apparsa anche la scritta della seconda immagine.Cosa puà essere?premetto che avevo una scheda video ge force fx5200 dalle basse prestazioni e ho preso una asus x800 256bit e 256mb,pensando anche di risolvere questo problema,ma niente.Cosa ne pensate e quali soluzioni da attuare?:/
Uploaded with ImageShack.us
Purtroppo in questi casi i motivi che generano quell'errore possono
essere più di uno quindi bisogna procedere per tentativi,
la prima cosa da fare è assicurarsi che i driver dell'hardware installato
sia aggiornato. Quindi incomincia col verificare la data di rilascio del
driver della scheda video e poi confrontala con quella riportata sul sito
del costruttore, se quest'ultima è più recente allora procedi con l'aggiornamento dei driver.
Siccome a generare quel problema potrebbe essere la ram difettosa,
un'altra strada potrebbe essere quella di testarla subito, in rete si
trovano molti programmi gratuiti per fare ciò ed alcuni portatili hanno
questa utility nel bios, a proposito potresti postare marca e modello
del pc e sistema operativo con relativa versione ?
Lupo83
Ciao Mario
da quanto non ci si sente,spero tutto bene.Ti rispondo a quanto mi hai chiesto:
1)la scheda video(quella famosa che ti avevo chiesto info)l'ho installata scaricando il driver direttamente dal sito ati,cioè ho installato questo:
http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... iw_xp.aspx
il pacchetto da 75.6mb(penso sia l'ultima).
e mi appare il pannelo di controllo ati,ecc.Però,ho notato che quando spengo e accendo il pc,mi si apre la finestar di istallare un nuovo hardware,vado avanti,lui cerca ma non trova niente e nemmeno il nome di cosa stà cercando(spero di essermi spiegato).Comunque il ''difettoo' della schermata con la scritta me lo faceva anche molto prima di mettere questa scheda nuova.
2)mi indicheresti un programma per testare la ram?che sia poco ingombrante,sicuro,ecc e facile da usare
3)i dati del mio pc sono:
S.O.=windows xp professional versione 2002 con service pack 3
processore= AMD 3200 Athlon(tm) XP3200+ 2.20ghz,2.50gb di ram
scheda madre= as rock k7nf2-raid
scheda video=asus x800
1 masterizzatore 16x
1 lettore dvd
alimentatore 430w della corsair
se ti serve altro,sono a tua disposizione e grazie ancora:)
per prima cosa vai in risorse del computer con tasto destro del mouse
e clicca su Gestione nella schermata successiva clicca su Gestione Periferiche
(mi pare di ricordare)
dimmi se compare qualche punto esclamativo o interrogativo giallo su
qualche periferica
e poi un'altra cosa, mi sai dire quanti banchi di ram ci sono e da quanto
è ciascuno ?
Lupo83
allora,purtroppo cè il punto interrogativo,proprio sulla scheda video:(ma come è possibile?se riesco a regolare lo schermo e mi appare anche il pannello ati?Ho due banchi ram da 1gb ciascuno,marca kingston a 133Mhz forse,non ricordo bene la frequenza,direi una falsità.
quindi la tua scheda video è questa ?
Lupo83
è esattamente la prima foto:)
nella schermata di prima alla voce scheda video cosa riporta ?
Lupo83
allora,sulle periferiche cè una cosa stran,mi dice che il dirver della scheda video è radeon x800 pro/gt e radeon x800 pro/gt secondary,come se ce ne fossero due istallati.mentre se clicco su altre periferiche,mi dice che cè una periferica sconosciuta.Come si fanno le foto dello schermo tramite tastiera?cose te le mando.:/
vado a vedere santoro ci sentiamo domani
ciao 8)
Lupo83
ok,tanto si sà di cosa parla...purtroppo anche lui ''è diventato'' come la massa di giornalisti...un pò travaglio si salva:).Io metto le foto,quando hai tempo mi rispondi.grazie mille e buoan serata:)
Lupo83
eccoti le foto,se ti serve altro,dimmi pure:
ma non si vede niente da quelle schermate, comunque il mio sospetto
è che siano rimasti attivi/installati i driver della vecchia scheda video
che vanno in conflitto con la nuova
quindi da Installazioni applicazioni rimuovi tutti i driver relativi a qualsiasi
scheda video poi gli fai fare una pulizia del registro con ccleaner e lo riavvii
a quel punto dovrebbe chiederti i driver fai ignora e poi lanci l'installazione
che ti sei scaricato
p.s. ma perché hai fatto una foto alla schermata di paint ?
Lupo83
ciao mario
non ho fatto una foto alla schermata di paint,ho fatto come hai scritto sulla tua guida mi sembra,al punto 2:
2° Aprire un programma per gestire le immagini ad esempio Paint presente
in tutti i sistemi Windows per aprirlo cliccare su Start/Tutti i
Programmi/Accessori/Paint
ho incollato la foto fatta con il pulsante della tastiera e te l'ho inviata:(.E' venuta piccolissima,ma non sò il motivo o cosa ho sbagliato.Ora ho disistallato tutti i driver(c'era ancora quello della vecchia scheda Nvidia).Stavo per disistallare anche i dirver video ATI(quelli che ho messo della nuova scheda),quando mi è apparsa questa schermata(l'ho fatta con la macchina fotografica e poi caricata su imageshack):
cosa seleziono?:/
