Schermo Lcd Daewoo X Pc
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
ciao ragazzi , ( lo scrivo qui dato che è roba di PC , scusate se ho sbagliato ) :o
ho un uno schermi LCD della Daewoo ( x PC ) che sto usando da ben 12anni e direi OK , escludendo qualche pixel , ma diciamo non è questo il problema .
quando la corrente se ne va o stacco la presa di rete 220V ( tipo sono in trasferta e stacco per evitare assorbimenti ) , anche solo per max => 2min , una volta ricollegato per riaccendersi di mette almeno 15min , tipo che deve aspettare di ricaricare il sistema .
Dato che dopo questi tipici 15min , funziona OK e il problema riappare solo se tolgo tensione , prima di aprirlo e fare una verifica se avete qualche idea ?
Grazie in anticipo e in ogni caso , Ciao :P
Tugnela
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, controlla i condensatori del circuito di alimentazione e ce ne sono di gonfi sostituiscili.
tugnela75
Ciao MarioBross ,
:) grazie della tua risposta , scusate se non ho specificato prima , per quanto riguarda i condensatori elettrolitici e il discorso alimentatore ( ho già dato una sbirciata ) risulta tutto OK .
grazie mille in ogni caso e per delle new :roll:
Tugnela
Sembrerebbe di capire che funziona solo a caldo, allora potresti
fare questa prova, compra una bomboletta di spray refrigerante,
(la trovi nei negozi di elettronica) e spruzzala sui componenti della
scheda a monitor regolarmente funzionante, fai attenzione a non spruzzarlo
dappertutto ma indirizza piccoli getti sui singoli componenti aspetta che si
formi la brina e se il monitor si spegne hai trovato il colpevole altrimenti
passi al componente successivo, in alternativa puoi a monitor freddo
usare il phon allo stesso modo del refrigerante aiutandoti con un imbuto
tugnela75
Ciao Mariobrossh , 8)
grazie come sempre , concordo e ho fatto una prova simile sull'alimentatore , come prima spiegato e risulta tutto OK , ora eseguira la prova sul cotatto On/OFF e un ulteriore verifica e logicamente valutando le piste sulla scheda con la dovuta cautela e sicurezza .
Grazie di nuovo se ci sono news ben vengano , Vi tengo informati . :oops:
Tugnela
