lavastoviglie rex it 563 non parte
an.bal
Messaggio da an.bal »
lavastoviglie REX IT563 .... messaggio di errore = spia ammollo + spia intensivo entrambe lampeggianti.
In pratica, una volta scelto il programma e chiuso lo sportello....si sente un bbbzzzzzzzzzzz ripetuto per due o tre volte e poi un click..........poi tutto fermo. Se apro ci sono le due spie lampeggianti.
Il manuale di istruzione non contempla come msg di errore le due spie entrambe lampeggianti.
Però, se lampeggia la spia ammollo >>> filtro piccolo è sporco (già pulito)
se spia intensivo lampeggia >>>> filtro grande, in pratica quello sotto il disco metallico è sporco (già pulito).
Cosa può essere?
Mi sembra di capire che il ronzio provenga dalla elettrovalvola ma che l'acqua non entri (altrimenti il rumore dell'acqua che entra coprirebbe il ronzio della elettrovalvola), quindi controllerei che l'acqua passi attraverso il tubo (staccando il tubo dalla lavastoviglie e mettendolo dentro il lavandino quindi aprendo il rubinetto dell'acqua), se l'acqua arriva allora probabilmente si tratta della elettrovalvola.
Fammi sapere come è andata la prova.
