Differenziale pressostato autoclave troppo alto
Abbiamo un impianto centralizzato molto datato... è ancora perfettamente funzionante,
ma da quando è stata riparata la centralina elettronica di comando dei due motori,
il differenziale è aumentato: prima era da 4.5 a 5 bar, adesso da 4 a 5. Tale bar di
differenza si nota solo quando si fa la doccia: se si regola a quando la pressione
è minima, quando, poi, va a 5 la temperatura diminuisce di alcuni gradi. Saranno 2 o 3,
però è molto fastidioso dover regolare in continuazione il miscelatore.
Premesso questo,
mi pare che le soluzioni potrebbero essere, in ordine:
- rimettere mano nella centralina e nel pressostato elettronico
- mettere un riduttore/regolatore tarato a 4 bar all'uscita dell'autoclave
- istallare un riduttore autonomo dopo il nostro sottocontatore
- istallare il riduttore all'ingresso dell'acqua fredda in caldaia
- istallare un miscelatore termostatico alla doccia
La prima ipotesi è da scartare, in quanto è già stata riparata una volta e con risultati
insoddisfacenti; per cui andrebbe messo tutto nuovo, sia pressostato che centralina e
mi pare che come costi non si vada sotto i 1000 €.
Per le altre ipotesi, che mi sembrerebbero tutte valide, occorre fare una valutazione
di cosa convenga di più; sia dal punto di vista economico, sia da quello della loro
affidabilità nel tempo.
Che ne pensate, quali sono i pro e i contro delle varie opzioni?
Ah, per il riduttore di pressione c'è da dire che andrebbe dopo l'addolcitore , per cui
calcare "quasi" zero... :roll:
